从电气设备分析医用耐压测试仪的原理
发表于:2025-12-30 22:11:00 1147
       高压电气设备在运行过程中必须保持良好的绝缘,因此应从设备制造开始进行一系列绝缘试验。这些测试包括:制造过程中的原材料测试、制造过程中的中间测试、产品的定性和出厂测试、使用现场安装后的交接测试、使用过程中维护和操作的绝缘预防性测试等。电气设备的交接试验和预防性试验是两种最重要的试验。中华人民共和国电力行业标准和国家标准:DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》和GB 50150-91 《电气设备交接试验标准》详细说明了各项试验的内容和标准。
    绝缘预防性试验
    电气设备预防性绝缘试验是保证设备安全运行的重要措施。通过测试,可以掌握设备的绝缘状况,及时发现绝缘中的隐患,并通过维护排除。如果出现严重问题,必须更换设备,以免造成不可挽回的损失,如运行过程中绝缘故障导致的停电或设备损坏。
    绝缘预防性试验可分为两类:一类是无损试验或绝缘特性试验,是指在低压下或用其他不会损坏绝缘的方法测量的各种特性参数,主要包括测量绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗正切值等。从而判断绝缘是否有任何缺陷。实验表明,这种方法是有效的,但目前还不能用来可靠地判断绝缘的电气强度。另一种是破坏性试验或耐压试验。测试中施加的电压高于设备的工作电压,对绝缘测试要求非常严格,特别是暴露集中缺陷风险较大,并保证绝缘具有一定的电气强度,主要包括DC耐压、交流耐压等。耐压试验的缺点是会对绝缘造成一些损坏。
    电气设备移交测试
    为了满足电气安装工程和电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,国家标准GB 50150-91 《电气设备交接试验标准》详细介绍了各种试验的内容和标准。除了一些绝缘预防性试验外,电气设备交接试验还包括其他特性试验,如变压器DC电阻和比率试验、断路器回路电阻试验等。
    绝缘预防性试验的基本原理
    1.绝缘电阻测试绝缘电阻测试是电气设备绝缘测试中使用泛、的项目。绝缘电阻的值能有效反映绝缘的缺陷,如整体潮湿、污秽、严重过热和老化。测试绝缘电阻的仪器是绝缘电阻测试仪(绝缘电阻测试仪)。
    绝缘电阻测试仪(isolation resistance tester)通常有100伏、250伏、500伏、1000伏、2500伏、5000伏等类型。绝缘电阻测试仪应根据DL/T596 《电力设备预防性试验规程》使用。
    2.泄漏电流测试
    通用DC绝缘电阻测试仪的电压低于2.5KV,远低于某些电气设备的工作电压。如果认为绝缘电阻测试仪的测量电压过低,可以通过增加DC高压来测量电气设备的泄漏电流。测量泄漏电流的常用设备包括高压试验变压器和直流高压发生器。当设备有缺陷时,高压下的漏电流远大于低压下的漏电流,即高压下的绝缘电阻远小于低压下的绝缘电阻。
    耐压测试仪测量设备的漏电流与绝缘电阻本质上没有太大区别,但漏电流测量具有以下特点:
    (1)测试电压远高于绝缘电阻测试仪,绝缘本身的缺陷很容易暴露出来,并能发现一些尚未穿透的集中缺陷。
    (2)测量漏电流与外加电压之间的关系有助于分析绝缘缺陷的类型。
    (3)用于漏电流测量的微安比绝缘电阻测试仪更精确。
    3.DC耐压试验
    DC耐压试验有较高的
    交流耐压试验有时会使绝缘方面的一些弱点更加突出,因此在试验之前,必须进行绝缘电阻、吸收率、漏电流和介质损耗等试验项目。如果测试结果合格,可以进行交流耐压测试。否则应及时处理,各项指标合格后进行交流耐压试验,以免造成不必要的绝缘损坏。
    4.介电损耗因数tgδ测试
    介质损耗因数tgδ是反映绝缘性能的基本指标之一。介电损耗因子tgδ反映了绝缘损耗的特征参数。它能灵敏地发现受潮湿、变质和劣化影响的电气设备的整体绝缘以及小体积设备的局部缺陷。
    耐压测试仪与绝缘电阻和漏电流测试相比,介质损耗因子tgδ具有明显的优势。它与测试电压、测试样本大小等因素无关,更便于判断电气设备的绝缘变化。因此,介质损耗因数tgδ是高压电气设备绝缘测试的最基本测试之一。
    介电损耗因子tgδ可以有效发现以下绝缘缺陷:
    (1)受潮;(2)穿透导电通道;(3)绝缘含有游离气泡,绝缘脱层、脱壳;(4)绝缘脏、变质、老化。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
学习了
2026-3-21 05:21:44 回复
学习了
2026-3-25 04:00:08 回复
2026-6-14 12:56:49 回复
推荐大家看
2026-6-17 21:01:51 回复
