气缸的工作条件是怎样的?
发表于:2026-3-14 08:27:36|本帖共 523 字 3453
       气缸是气压传动系统的主要执行元件,它把压缩空气的压力能转化为机械能。下面介绍下气缸的行程与什么有关?怎么计算?
  若缸径选小了,输出力不够,气缸不能正常工作;但缸径过大,不仅使设备笨重、成本高,同时耗气量增大,造成能源浪费。
  气缸的工作条件: 气缸正常的工作条件:介质、环境温度一般为-20~80℃,工作压力一般为0.1~1.0MPa。具体条件见各类气缸技术参数表。
  气缸的行程与使用场合和机构的行程比有关,不同的安装形式其气缸的行程比不同。活塞杆计算长度(L)可由经验数据表查出。在工程设计中由作用力的大小选择出气缸缸径。再根据使用场合的实际行程来验算一下活塞杆的强度是否产生纵向弯曲。
  例:有一气缸QGBQ125×4000,其负载为600kgf?由表查出活塞杆计算长度L=2300。
  气缸内径125,其活塞杆杆径为35,其负载为600kgf时,由表查出活塞杆计算长度L=2300。 在固定结构安装形式下,其气缸允许行程为2L=2×2300=4600。 因为气缸实际行程为4000<4600。 所以气缸不产生纵向弯曲。
  根据气缸安装形式可分为固定式、摆动式、嵌入式、回转气缸四种。气缸的组成结构主要零件有缸筒、缸盖、活塞、活塞杆等,这些零件在气缸上是最重要机件。
感谢楼主
2026-5-7 14:48:18|本帖共 4 字 回复
2026-7-9 07:36:54|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 09:11:30|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
