KEWILL涡街流量计的选择和安装要求指南
发表于:2026-3-14 08:08:15 3227
       涡街流量计安装点 (1)选择一个合理的安装位置。例如,避免使用强电设备,高频设备和强电开关设备;避免高温热源和辐射热源的影响;避免强烈震动。 (2)上,下游直管段符合要求。不同挡板对流场的影响是不同的。在管部分的突然收缩和突然膨胀中,可能在肩部形成二次流,并且二次流将形成在肘部的内侧和外侧,其中,流动方向在肘部的位置处突然改变。 ,在横截面积突然变化的阀门位置,流量也会受到影响。因此,不同的挡板对直管段有不同的要求。例如,当流量计前面有弯头时,前直管段需要管道内径的20倍,后直管段需要管道内径的5倍。当流量计前面有两个弯头时,前直管段需要管内径的40倍,后直管段需要管内径的5倍。 (3)对于有振动的管道,应将涡街流量计头水平安装。对于振动较大的管道​​,应安装减振装置。 (4)如有可能,请安装旁通管以便于维护。 (5)在测量少量异相的流体时,请注意传感器的安装位置。如果测量介质中有固体,则应将流量计安装在不易沉淀的地方。当测量介质是气体且包含液体时,应在流量计前安装一个排放阀,否则会产生气锤并损坏传感器。 (6)当介质温度较高时,请将流量计头向下安装,或选择分流流量计 (7)涡街流量计的信号传输线应为金属屏蔽线,并应有良好的接地措施。请遵循单点接地原则。 (8)管道绝缘。通常,在测量蒸汽时,管道绝热是防止能量损失的重要手段。涡街流量计隔热时,请确保涡街流量计的传感器和电路部件暴露在外部,以确保热量散发到外部,以防止仪器的电子部件过热。
  1.涡街流量计口径的选择 不同的仪器制造商有不同的选择方法。根据其相应的选择方法,应进行详细的计算以确定口径的大小。流量计的直径不能根据管道的直径盲目选择。注意选择的类型:雷诺数极限:当雷诺数Re <5×10等于三次方时,涡街流量计基本上不能测量,当雷诺数Re <2×10到四次方时,由于S的高非线性,测量值偏差较大;流量限制:用于测量液体流量时,ZUI的流量为10m / s,在测量气体流量时,ZUI的流量为75m / s。为了使流量计的流量更大,涡街流量计在保证测量精度的范围内工作,有必要选择尽可能小于公称直径的流量计。如果流量计的口径太大,流量将在下限下运行,从而使测量值不准确。 2.传感器检测部件材料的选择 在化学工业中,许多介质具有腐蚀性,因此在选择模型时应根据相应的介质选择传感器材料。否则,传感器或涡流发生器受到腐蚀后,较轻的会影响测量,较重的会导致仪器无法正常测量,甚至会发生介质泄漏事故。 3.高粘度或易沉淀的液体 当测量粘度高或易于沉淀的流体时,涡流发生器的表面会发生粘附或沉积,这会改变发生器的形状和尺寸,从而影响仪表系数;当传感器表面有附着物或沉积物时,仪表的灵敏度会降低。因此,建议使用流量计的其他原理,或经常清洁流量计传感器和涡流发生器。
2026-3-18 13:22:55 回复
受教了,很有启发
2026-4-17 09:22:50 回复
辛苦了
2026-5-10 03:10:39 回复
2026-6-5 09:49:00 回复
