迈视全新高清智能AI球机
发表于:2026-3-13 15:23:43|本帖共 1,162 字 3535
       随着今年来智能分析、物联网、大数据等新一代信息技术的更新迭代,在各类工程项目中。智能化安防产品的应用趋势日益明显。
    同时,在竞争愈加激烈的智慧城市及各种雪亮工程建设中,随着安防技术的不断发展,安防产品更新迭代越来越迅速,这也对我们迈视乃至整个安防行业认知提出了更高的要求。我们迈视以智能化为核心,特推出了新款高智能跟踪球机。高速球形摄像机有着其他摄像机的优势,下面我给大家介绍一下,我们的智能高清球机的各种优势。
    功能:
    预置点或预置位
  所谓预置功能是指智能快球能将当前状态下云台的水平角度、倾斜角度和摄像机镜头焦距等相关参数储存到存储器中,需要时可以迅速调用这些参数并将云台和摄像头调整至该位置。
    自动巡航
  所谓自动巡航是指可通过预先编程,将某些预置点按要求的顺序编排到自动巡航队列中,只需一个外部命令就可让球机自动地按设定的预置点顺序以设定的时间间隔往复不停地运动
    自动扫描
  所谓自动扫描是指预先设定左限位和右限位,可以实现摄像机在左右限位之间以设定的速度水平自动来回扫描。
  模式(PATTERN)或花样扫描
  所谓模式(PATTERN)功能是用户启动(PATTERN)录制功能后,球机能够连续记录用户在某一段时间内对球机转动及镜头操作的运行轨迹,通过操作命令可以将录下的操作过程自动循环的回放。业界也有把这称为自学习或智能记忆等。
    焦距控制
  用户可以通过控制键盘调整焦距的远近,得到所需的全景画面,或是近景视图。
    聚焦控制
  系统默认自动聚焦。镜头变焦时,摄像机会以物景画面的中心自动对焦,保持清晰图像;在特殊情况下用户可以手动聚焦,达到希望的图像效果。
    光圈控制
  摄像机有自动背光补偿功能。在强光背景下,自动对较黑暗的目标进行亮度补偿。对光亮的背景进行采光调整。避免因背景亮度过高而造成整个画面一团光亮,目标却因黑暗而不可辨别的情形,从而实现清晰视图。
    自动翻转
  操作者将智能快球的镜头镜头操作到底部(垂直)时,球机的镜头会自动翻转180°,并随即向上转,可直接观看到背面的景物,从而实现纵向180°的全程连续监视。
    焦距/速度自动匹配
  操作者手动控制智能快球时,对焦距较长的情况,球机高速的反应使得轻微触动摇杆可能使画面迅速移动,从而造成画面丢失。基于人性化考虑,要求智能快球必须具有根据焦距的远近自动调整云台水平和垂直转速,使得监控时手动跟踪目标操作更为简便易行。
    其他功能
  区域显示、隐私保护、白平衡控制、背光补偿控制、彩色/黑白转换控制。
    在安防逐步迈向大时代后,安防传统边界也愈发模糊,越来越多的新兴技术开始崭露头角,并在安防领域找到合适的应用场景开花结果,对整体产业链带来了新一轮革新,也为企业带来更多的市场机遇与挑战。希望大家能够抓住机会点,把迈视智能高清球机应用到更多更广的场所。
    本篇文章由迈视齐津林整理。更多微信同号
2026-5-12 15:29:19|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-5-23 06:59:13|本帖共 2 字 回复
