测量过热蒸汽为什么推荐使用一体化涡街流量计
发表于:2026-3-13 14:52:44|本帖共 827 字 2646
       所谓过热蒸汽就是饱和蒸汽继续进行加热后其温度将会升高,并超过该压力下的饱和温度,这种超过饱和温度的蒸汽就称为过热蒸汽。过热蒸汽温度和压力不对应,且一般过热蒸汽温度较高,它在工业生产中应用也很多,象电厂蒸汽管道都是过热蒸汽。它是饱和蒸汽继续加热而产生的。用于过热蒸汽流量计量工作时常用的流量计有涡街流量计、V锥流量计、孔板流量计等。
  不少客户都咨询过我们,用在过热蒸汽的流量计应该如何选型。实际上,在选型时我们要重点考虑蒸汽温度和压力。具体选择时要根据管道口径大小,介质的温度和压力、大致流量范围和计量准确度要求等来全面分析。一般来说,当管道小于DN300时,过热蒸汽温度在450度以下时,我们推荐客户选择温压补偿一体化涡街流量计。当管道大于DN300时推荐使用带温压补偿功能的插入式涡街流量计来测量。
  可能有人要问,过热蒸汽流量计为什么不选孔板流量计或者V锥流量计呢?其实道理很简单,因为孔板流量计计量精度不高,压力损失大。而V锥流量计容易出现锥体掉落的情况,那后果将是不堪设想的。作为专业流量计的生产厂家,我们提醒广大客户在选型时不光要考虑计量要求,仪表价格因素,更重要的是从安全生产方面来综合分析选择。
  金湖鼎诚仪表有限公司LUGY系列一体化涡街流量计采用的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的准确度和可靠性。 用带温压补偿功能的系列一体化涡街流量计来测量过热蒸汽,不仅能提高计量的精确度,而且该仪表的液晶表头可以同步显示管道内的温度和压力值,同时可实现数据的远传信号输出。
  由于过热蒸汽这种特殊介质温度高、压力高,所以在蒸汽计量工作中流量计的质量就显的格外重要。涡街流量计安装时要注意前后直管段要符合要求,防止管道振动,如果振动大要采取减震措施。并注意管道周围温度对涡街流量计的影响。当流量计安装在室外时还要对其进行必要的防护工作,比如配置专门的仪表箱等等。
评论列表(7)
2026-4-1 08:04:04|本帖共 4 字 回复
2026-4-11 15:37:52|本帖共 4 字 回复
2026-4-25 01:06:28|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-5-9 10:09:16|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-5-12 22:08:21|本帖共 5 字 回复
收藏了
2026-6-3 15:57:27|本帖共 3 字 回复
很到位
2026-7-17 15:30:22|本帖共 3 字 回复
