插入式涡街流量计自身拥有哪些显著特征
发表于:2025-12-30 22:02:33|本帖共 694 字 4266
       插入式涡街流量计: 插入式涡街流量计是采用埋入压电晶体的涡街测速探头,插入大口径工业管道内,将卡门旋涡频率转换为与流量成正比的电流或电压脉冲信号或4~20mADC电流信号.
    插入式涡街流量计的性能特征: ①采用消扰电路和抗振传感头;
   ②可测量蒸汽,气体,液体的体积流量和质量流量; ③无机械运动部件,测量精度高,结构紧凑维护方便; ④压力损失小,量程范围宽;范围度达1:25; ⑤可测介质温度达+250℃; ⑥采用消扰电路和抗振传感头,使仪表具有一定抗环境振动性能; ⑦可实现不断流拆装传感器,可实现放大器与传感器分离(分离距离15m). 中能仪表专家讲述插入式涡街流量计主要用于各种行业工业管道中大口径气体\液体\蒸汽介质流体的流量测量,插入式涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度\压力\温度\粘度等参数的影响.无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小.
插入式涡街流量计的仪表参数能长期稳定.插入式涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作.有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较\理想的流量仪表. 插入式涡街流量计可通过长时间的大量波形分析和频谱分析,设计出的探头形状\壁厚,高度\探头杆直径及与之相配套的压电晶体,采用的数控车床进行加工,确保加工的同轴度和光洁度等技术参数,配合特殊的工艺处理,从而限度的克服涡街流量计存在的固有自振荡频率对信号的影响这个通病.以上资料供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\插入式涡街流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
干货满满,谢谢
2026-1-1 04:56:57|本帖共 7 字 回复
收下了
2026-5-18 17:22:11|本帖共 3 字 回复
感谢分享,干货实用!
2026-9-8 06:03:15|本帖共 10 字 回复
