TH120便携式里氏硬度计火售中
发表于:2026-3-13 13:57:01|本帖共 440 字 3964
       TH120便携式里氏硬度计火售中 TH120便携式里氏硬度计硬度间的相互转换,TH120便携式里氏硬度计菜单式操作,操作简单方便,TH120便携式里氏硬度计点阵液晶,全中文显示,信息丰富。TH120便携式里氏硬度计可实现六种硬度(HL、HRA、HRB、HRC、HB、HV、HS)间的相互转换及硬度与抗拉强 一台主机可配备7种不同冲击装置使用,更换时不需校准,自动识别 可存储48~350组(冲击次数32~1)测量值 可设置上、下限,超出范围自动报警 在所有显示界面均可按【帮助】键得到操作提示 有背光显示,方便暗环境使用 具有示值软校准功能 可打印任意份测试结果 带有RS232接口,多种通讯方式,满足不同用户的个性需求 可自行更换充电电池 热处理工件的质量控制 已安装的机械或长久性组装部件 模具型腔等试验空间很狭小的工件 大型工件大范围内多处测量部位的快速检验 压力容器、汽轮发电机及其它设备失效分析 轴承及其它零件生产流水线 金属材料仓库的材料区分 机床导轨、汽车底盘的硬度检测 TH120便携式里氏硬度计火售中
值得收藏
2026-6-12 11:19:16|本帖共 4 字 回复
