如何在众多土壤养分速测仪中选择实用的一款
发表于:2026-3-13 13:46:45 1437
       单纯选择仪器比较容易。 速测采用的技术都是氮磷钾光电比色要是有所区分也无非就是哪一款更便携、稳定、重复性好、操作简单。 但是.其中有两个zui本质的问题一定要考虑到。 *个问题是,开机后要不要预热。 因为如果预热时间过长比如说在野外需要半小时以上室内需要二十分钟对用户来说都是非常不方便的。 从能源的角度来说r也比较浪费。 第二个问题是在光源的选取上,到底是使用红光还是绿光,会直接影响到后期测试结果的准确性。 借助仪器内部的光源—光电比色剂,可以得到一个介于420纳到1000纳米之间的可见光波段。 土壤测试仪使用其中的两个波段其中一个中心波长440,还有一个中心波长是红光,根据这两个数据可以选取红光和蓝光。 实验室里面的指标分别是氮650、磷670、有机质620 这三个都属于红光范围可以用红光来测。 为什么要用红光来测试呢了根据光电的互补性原理蓝色对红光有吸收作用,白光、黄光又对蓝光有吸收作用。 根据这一原理.待测土壤液体如果显示的是蓝色.那么就应该选择红进行测试. 其原理与红黄蓝三原色变出七彩是同样的道理。zui后根据光强改变后液体呈现的不同颜色及其程度来判断土壤液体中氮磷钾等各种元素的含量。
