海水泵拆装维护具体步骤是什么
发表于:2026-3-13 13:24:30|本帖共 279 字 2450
       在实践工作中,平时精心维护保养,运行时仔细巡检,发现问题及时采用方法,根绝故障的扩展; 维修时,严峻按参数要求进行调整,及时替换损坏件,避免故障的再产生,减少不必要的丢失。 具体方法是: 1、每次拆装海水泵时,都应对正、调校,保证泵轴与曲轴的平行,一起应使两皮带轮在同一平面上,以确保皮带与泵轴的垂直。 2、守时对轴承室加注润滑脂,经常查看调整皮带的松紧度,即用3~5kg的力在皮带中部按下,其下移量为10~20mm,若皮带产生磨损、拉毛、扩展应予替换。 3、当密封座受腐蚀而使水泵漏水,导致密封圈、轴承等的损坏时,应视情况替换轴承座、泵轴,而不能单替换密封圈或轴承。
讲得透彻
2026-4-9 08:52:23|本帖共 4 字 回复
2026-7-8 13:44:36|本帖共 4 字 回复
2026-8-4 09:44:01|本帖共 4 字 回复
