高精度电火花检漏仪的使用注意事项
发表于:2026-3-13 11:57:45 1430
       高精度电火花检漏仪的使用注意事项
  高精度电火花检漏仪也叫直流电火花检测仪、电火、电火花检漏器等。
  原理:当有高压经过时形成气隙击穿,给报警电路和计数电路各产生一个脉冲信号,报警器发出声光报警,根据这一原理达到防腐层检测目的并对防腐层缺陷进行计数。
  使用注意事项 1.使用前,操作人员应认真阅读仪器使用说明书,严格按操作规范使用,注意保护仪器,防止摔、碰和高温,勿置于潮湿和有腐蚀性气体附近。
  2.检测时要选择适当的接地点,以保证检测质量。
  (1)小体积金属物体表面防腐层检测,要将被检测的物体用绝缘体支撑20cm以上,然后将接地线良好地接在金属物体上检测。
  (2)对大体积或平面物体检测,当被测物体与大地有良好的接触时,只需将接地线接入大地即可测试。
  3.检测过程中,检测人员应戴上高压绝缘手套,任何人不得接触探和被测物,以防触电!!!
  4.被测防腐层表面应保持干燥,若沾有导电层(尘)或清水时,不易确定漏点的位置。
  5.仪器不使用时,电源开关务必打在“关”的位置!!!
  6.当欠压指示灯亮时,请务必及时充电!!!
  7.此检测仪配有高、低压两个探棒以供用户选择,面板表头读数应根据所使用的探棒不同而定。若用高压探棒时,读数以表头上面的数字为准,反之用低压探棒时则以下面的数字为准。
2026-4-15 01:10:44 回复
