同奥科技TR-109型氨氮快速测定仪
发表于:2026-3-13 11:51:27 1442
       TR-109型氨氮快速测定仪
  检测原理:
  TR-109型氨氮测定仪,以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡黄棕色络合物,该络合物的吸光度与氨氮含量成正比,利用比色法比色,经过微电脑芯片计算后直接显示氨氮含量(mg/L)。
  技术参数:
  测量方法
  HJ535-2009《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
  测量量程
  0-50mg/L(分段测定)
  检测下限
  0.01ppm
  消解温度
  不需消解
  分辨率
  0.001ppm
  准确度
  示值误差不超过5%
  重复性
  ≤3%
  光学稳定性
  ≤0.001A/20分钟
  仪器尺寸
  310mm*230mm*150mm
  电源
  AC(220V±5%),50Hz
  环境温度
  5~40℃
  环境湿度
  ≤85%无冷凝
  重量
  主机<3kg
  产品特点:
  1. 使用EPA认可方法,符合HJ535-2009标准,测定准确有效。
  2. 采用进口高亮度长寿命冷光源,光学性能,光源寿命长达10万小时。
  3. 5英寸大屏幕液晶屏幕,全中文显示,数据直读,操作简单省时。
  4. 可保存标准曲线80条及1800个测定值(日期、时间、参数、检测数据)。
  5. 内存标准工作曲线,用户还可以根据需要标定曲线。
  6. 具有曲线覆盖干涉功能,防止误操作覆盖曲线。
  7. 一键恢复出厂设置,可在误操作导致曲线丢失时快速恢复。
  8. 具有数据储存功能和数据断电保护功能,方便查询历史测定数据、防止数据丢失。
  9. 具有USB接口,数据可传输到电脑保存。
  10. 具有打印功能,可对测定值进行立即打印或查询历史记录打印。
  标配清单:
   TR-109型氨氮快速测定仪标配清单
  序号
  名 称
  数 量
  序号
  名 称
  数 量
  1
  打印型测定主机
  1台
  8
  联机光盘
  1张
  2
  氨氮试剂
  1套
  9
  打印机打印纸
  1卷
  3
  消解比色一体管
  10支
  10
  使用说明书
  1份
  比色管架
  1个
  11
  合格证/保修卡
  1份
  比色管清洁布
  1块
  12
  电源线
  1根
  13
  7
  USB数据线
  1根
  14
   关注更多氨氮快速测定仪等水质分析仪,请关注同奥科技www.sztakj.com
2026-5-23 14:28:58 回复
2026-5-25 14:02:16 回复
