转轮除湿机新风量的计算
发表于:2025-12-30 21:45:41|本帖共 298 字 1577
       转轮除湿机用于洁净室时,由于对室外新风进行处理所需的投资和运行费用很大,所以,转轮除湿机系统应尽量减少新风量(比如尽量减少局部排风量)。但是洁净室应保证有一定的新风量,其数值应取下列风量中的值:
  1、乱流洁净室总送风量的10~30%(千级取10%,万级取20%,十万级取30%);平行流洁净室总送风量的2~4%(百级垂直平行流取2%,百级水平平行流取4%);
  2、补偿室内排风和保持室内正压值所需的新风量,设计时维持正压风量可根据正压值和房间换气次数确定,洁净室正压换气次数(次/h)如下表
  3、保证室内每人每小时的新风量≥40m
  对于全年运行的转轮除湿机系统和净化空调系统,宜采用新风量全年固定的方案。
2026-3-29 18:15:53|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-30 07:57:47|本帖共 4 字 回复
