钢铁企业怎么选择合适的碳硫联测分析仪
发表于:2026-3-13 11:39:30|本帖共 1,022 字 3429
       钢铁企业怎么选择合适的碳硫联测分析仪 碳硫联测分析仪是钢铁企业理化分析室的检测仪器,它可以对钢铁等材料中碳和硫二个非金属元素进行定量分析,准确测量钢铁等材料中的碳和硫的百分含量。仪器广泛应用于冶金、机械、铸造、五金、矿物、化工等领域和质检、高等院校、科研院所等部门,可以方便快捷的进行材料验收、炉前分析、成品检验等阶段的产品分析测试。 碳硫仪根据仪器的分析方法、功能和自动化程度不同分为多种型号。但其基本设计原理均来源于国家标准中的气体容量法、碘量法和酸碱滴定法,仪器的测量精度符合相关国家标准的规定。仪器从手工操作、数据手工换算、数显直读含量、自动打印测试结果发展到电子天平不定量称样、微型计算机控制、显示和处理、保存测试数据等多种型号,可以满足不同规模企业的实际需求,企业可以根据自身的实际情况选择不同型号的仪器。 碳硫分析仪主要功能是对钢铁等材料燃烧后产生的二氧化碳和二氧化硫进行分析测量,目前国内普遍使用的燃烧炉有管式燃烧炉、电弧燃烧炉、高频燃烧炉,而我国的电弧燃烧炉以其使用方便、性能稳定、精度可靠、价格适中、使用成本低等多种优点而深受广大用户的欢迎,成为目前钢铁分析的主流产品。南京固琦分析仪器制造有限公司生产的第四代电弧燃烧炉外形美观、结构合理,采用整体化的设计,对核心部件燃烧炉体做了全面的改进设计,有效克服了产品长期使用易漏气、更换电极难度大、热膨胀不灵活等缺陷,同时调整高频振荡参数,大大提高了炉具的燃烧转化率和燃烧速度,提高了产品的耐用度,属电弧燃烧炉产品。GQ-2F主要技术指标: ◇ 测量范围:碳0.01%-6.00% 硫 0.003%-2.00% ◇ 测量时间:45秒左右 ◇ 分析误差:优于GB/T223.69-97, GB223.68-97标准GQ-2F主要特点: ◇ 测碳采用气体容量法液体吸收,可根据需要任意选用一次或二次吸收; ◇ 测硫用碘量法硅光电池控制自动滴定,快慢分速,终点恒定; ◇ 程序内置吸收曲线,可对钢、铁及其他材料选用不同吸收曲收; ◇ 产品选用昂贵的美国产宽程传感器,测试精度明显高于同类产品; ◇ 气路分布合理,程序固化,适用广泛,测试结果稳定可靠; ◇配电子天平,可实行不定量称样。固琦碳硫分析仪器主要有GQ-2ES型碳硫高速化验仪器,GQ-2E型高速碳硫分析仪器,GQ-2DS型碳硫联合测定分析仪器,GQ-2D型定碳仪器、定硫仪器,GQ-2CS型微电脑碳硫分析仪器,GQ-2C型钢铁元素碳硫分析仪器等 南京固琦分析仪器制造有限公司
很有帮助
2026-3-26 03:57:41|本帖共 4 字 回复
2026-6-21 20:06:51|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 15:01:10|本帖共 4 字 回复
