菊花烘干机使用中的常见问题和解决方法
发表于:2026-3-13 10:46:48|本帖共 579 字 3303
       1、菊花烘干机噪音大
  产生原因:工件放置不均匀;菊花烘干机安装不稳;轴承失油或破损;轴承座固定螺栓松动;
  解决方法:停机并将工件放置均匀;重新安装平稳干燥机;重新将轴承座固定螺栓坚固;更换滚筒菊花烘干机轴承;
  2、两个挡轮反复受力较大。
  这种现象应检查托轮与支承轮带的接触情况,同一组托轮不平行或两个托轮的连线与筒体轴线不垂直,都会造成挡轮受力过大,同时也会造成托轮不正常磨损。
  解决方法:这种现象往往是安装精度偏低或螺栓松动,在工作中托轮偏离正确位置所致。只要恢复托轮到正确位置,此现象即能消失。
  3、运转中大小齿轮发出不正常声音。
  解决方法:些时应检查菊花烘干机的大小齿轮的啮合间隙,调整合适即能恢复正常,小齿轮磨损严重应及时更换。齿轮罩密封良好,防止灰尘进入,润滑油充足、润滑可靠是提高齿轮使用寿命的关键,大齿轮罩内应添加厚质齿 轮油或黑油。
  4、排出的物料含水分过低。
  此时应减少燃料的使用量或同时增加喂料量。
  解决方法:此项操作应逐步调整至合适状态,大幅度地调整将会造成排料含水分的忽高忽低,达不到产品质量要求。
  5、菊花烘干机原料一次性烘不干
  产生原因:菊花烘干机太小;风网风压,流量计算有误;菊花烘干机使用不当;
  解决方法:增加滚筒菊花烘干机烘干温度,但此法容易引起菊花烘干机内着火,方法是更换或重新修改烘干设备;要求厂家重新计算风压、流量后再根据实际情提供设计变更方案。
顶
2026-4-12 16:49:34|本帖共 1 字 回复
马克
2026-6-3 01:45:42|本帖共 2 字 回复
学到了,感谢楼主分享
2026-7-13 18:45:56|本帖共 10 字 回复
