LD138电动铺砂仪结构组成
发表于:2025-12-30 21:27:08 2657
       LD138电动铺砂仪,即面构造深度测定仪由砂漏斗、框架、标尺、微型电机、控制操作器组成。LD138型电动铺砂仪标准配件有标定用玻璃板、标准量砂筒、毛刷等。
  电动铺砂仪,即面构造深度测定仪是表示路面粗糙的一项指标,以往国内都是采用人工铺砂法测定深度,尽管其方法简便,但认为误差太大,缺乏实践操作标准,这一情况已不能满足我国道路部门测试需要。“九五”以来,我国公路进入重点建设阶段,《公路路基路面现场测试规程》规定检测内容,推广采用电动铺砂仪,以满足对公路路面工程质量标准检测手段的需要。
  LD138电动铺砂仪 路面构造深度测定仪主要技术指标 1、砂漏斗容量约70毫升。砂漏斗下不开口宽度约2.7毫米。铺砂带尺寸:宽50毫米,厚4毫米。 2、砂漏斗移动速度:约15毫米/秒。 3、砂漏斗移动范围:约290毫米。 4、外形尺寸:470*160*140毫米。 5、直流电机电源:12伏、303安培。
  LD138电动铺砂仪 路面构造深度测定仪操作注意事项 1、由于电动铺砂仪比较精致,传动部分大部分外露,因此必须保持电动铺砂仪的清洁干净,特别是丝杠用光杠不能占有污物,使用时要轻拿轻放。 2、如果漏斗再左右两端位置偶有卡住现象(即不能启动),应先手动转动丝杠数圈再启动即可。 3、应尽可能避免有风沙天气再户外使用。 4、往砂斗内灌砂时应均匀灌注。 5、每次使用电动铺砂仪完毕后应随即清扫洁净,放入木箱内
  河北睿达建工仪器设备有限公司
  生产销售:公路试验仪器,铁路试验仪器,混凝土试验仪器,材料试验机,压力试验机,水泥试验仪器,土工试验仪器,沥青试验仪器,砂浆试验仪器,防水卷材检测仪器,建筑节能检测仪器,测绘仪器,主体结构检测仪器,钢结构检测仪器,无损检测仪器,电线电缆检测仪器,管材管件检测仪器,陶瓷砖检测仪器,保温材料试验仪器,涂料试验仪器,土工合成材料检测仪器
  承揽各等级实验室的组建、配套服务,提供标准化的产品咨询、设备安装、使用培训、维修维护、升级改造等售前咨询、售中配合、售后保障服务! 本公司以的产品、专业的售后、超长的质保取得了国内外众多专业厂家的信任并建立了良好的长期合作关系,成功地在国内外各大科研院校、勘察设计、水电工程、路桥施工、检测监理、、建材生产等系统单位进行了推广,满足了用户各种不同的检测目的要求,提供了完善的检测仪器配置方案,得到了用户的高度认可! 我们将以踏实严谨、讲求效率的工作作风和真诚合作的态度来与用户建立良好的合作伙伴关系!以用户的宝贵经验提携我们,以我们的产品和专业服务为每一位用户创造价值!
技术贴,果断收藏
2026-1-6 19:56:41 回复
谢谢分享,帮了大忙
2026-1-21 07:10:35 回复
