微型步进马达价格_步进电机一体手册
发表于:2026-3-12 15:19:19|本帖共 772 字 4504
       步进电机是一种专门用于位置和速度精确控制的特种电机,它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成分时供电的,多相时序控制电流,用这种电流为步进电机供电,步进电机才能正常工作,驱动器就是为步进电机分时供电的,多相时序控制器。下面给大家介绍下42 57 86步进电机的区别。 42步进电机是指安装机座尺寸是42mm的步进电机,其输出力矩是0.5NM; 57步进电机是指安装机座尺寸是57mm的步进电机,其输出力矩是3.0NM; 86步进电机是指安装机座尺寸是86mm的步进电机,是一款高精度电动机。 42系列两相步进电机参数: 步距精度 5% 温 度 80℃ Max 环境温度 -20℃— 50℃ 绝缘电阻 100M Ω Min 500VDC 耐 压 500V AC 1minute 径向跳动 0.02mm(450g负载) 轴向跳动 0.08mm(450g负载) 57系列两相步进电机参数: 绝缘电阻 100M Ω Min 500VDC 耐 压 500V AC 1minute 径向跳动 0.02mm(450g负载) 轴向跳动 0.08mm(450g负载) 86系列两相步进电机参数: 步距精度 5% 温 度 80℃ Max 环境温度 -20℃— 50℃ 绝缘电阻 100M Ω Min 500VDC 耐 压 500V AC 1minute 径向跳动 0.02mm(450g负载) 轴向跳动 0.08mm(450g负载) 以上内容就是对42 57 86步进电机区别的介绍了,步进电机的特点是其“数字性”,对于控制器发过来的每一个脉冲信号,步进电机在其驱动器的推动下运转一个固定角度。如接收到一串脉冲步进电机将连续运转一段相应距离。同时可通过控制频率,直接对电机转速进行控制。由于步进电机工作原理易学易用,成本低(相对于伺服)、电机和驱动器不易损坏,非常适合于微电脑和单片机控制,因此近年来在各行各业的控制设备中获得了越来越广泛的应用。
感谢分享经验
2026-4-7 08:22:59|本帖共 6 字 回复
不错不错
2026-5-9 17:57:46|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-18 06:08:43|本帖共 4 字 回复
这个产品的软件生态开放吗?
2 小时前|本帖共 13 字 回复
