沈阳立式数控加工中心精度
发表于:2026-3-12 15:06:11|本帖共 1,326 字 2132
       立式数控加工中心常见刀具:工序集中化的特性决策了立式数控加工中心在一次夹装时要历经数次换刀进行多工序加工,因此立式数控加工中心对零件个各加工部位要采用不一样的刀具。立式数控加工中心应用的刀具按加工方法不一样可分成铣削刀具、镗削刀具、切削刀具、外螺纹加工刀具、铰削刀具等。立式数控加工中心应用的刀具多种多样,而每个刀具与加工中心的联接由专用工具系统软件保持。它关键由工作中头、筒夹、拉钉、接长竿等构成,具有固定不动刀具及传动系统钻削驱动力的功效
   立式数控加工中心的主轴作用又叫S作用,其编码由详细地址符S和之后的大数字构成。用以特定主轴转速比,企业为r/min,比如,S250表达主轴转速比为250r/min. 主轴正、反转及终止命令M03、M04、M05 ,M03表达主轴正转(顺时针方向旋转)。说白了主轴正转,是以主轴往Z正方向看去,主轴处在顺时针方向旋转。M04表达主轴反转(反方向方向旋转)。说白了主轴反转,是以主轴往Z正方向看去,主轴处在反方向方向旋转。M05为主轴转停。这是在该汇编程序别的命令实行完之后才实行的。 如主轴以每分2500转的速率正转,其命令为:M03 S2500
   立式数控加工中心中按数控刀具的结构可分为: 整体式:由整块材料磨制而成,使用时根据不同用途将切削部分修磨成所需要形状。 镶嵌式:分为焊接式和机夹式。机夹式又可分为不转位和可转位两种。 减振式:当刀具的工作臂长度与直径比大于4时,为了减少刀具的振动,提高加工精度,所采用一种特殊结构的刀具,主要用于镗孔。 内冷式:刀具的切削冷却液通过机床主轴或刀盘传递到刀体内部由喷孔喷射到切削刃部位。 特殊形式:包括强力夹紧、可逆攻丝、复合刀具等。目前数控刀具主要采用机夹可转位刀具。
  从现实情况看,应从广义上来理解“数控机床刀具”的含义。随着数控机床结构、功能的发展,现在数控机床所使用的刀具,不是普通机床所采用的那样“一机一刀”的模式,而是多种不同类型的刀具按加工需要在同一台立式数控加工中心的主轴上轮换使用。又由于立式数控加工中心加工内容的多样性,其配备的刀具和装夹工具种类很多,并且要求刀具更换迅速。因此,刀辅具的标准化和系列化十分重要。把通用性较强的刀具和配套装夹工具系列化、标准化,就成为通常所说的工具系统。工具系统是针对数控机床要求与之配套的刀具必须可快换和高效切削而发展起来的,是刀具与机床的接口。它除了刀具本身外,还包括实现刀具快换所必需的定位、夹紧、抓拿及刀具保护等机构。
  目前数控机床采用的工具系统有车削类工具系统、镗铣类工具系统两类。镗铣类工具系统一般由工具柄部、刀具装夹部分及刀具组成。它们经组合后可以完成钻孔、扩孔、铰孔、镗孔、攻螺纹等加工工艺。 立式数控加工中心对工具系统的要求 工具系统的高度安全性; 工具系统优异的动平衡性; 高的系统刚性; 高的系统精度; 高的互换性; 高效性; 高适应性。 立式数控加工中心刀具选择原则 刀具的选择是在数控编程的人机交互状态下进行的。应根据机床的加工能力、工件材料的性能、加工工序、切削用量以及其它相关因素正确选用刀具及刀柄。刀具选择总的原则是:安装调整方便,刚性好,耐用度和精度高。在满足加工要求的前提下,尽量选择较短的刀柄,以提高刀具加工的刚性。
