发表于:2026-3-12 14:59:01|本帖共 1,129 字 739
产品介绍
Aquation经典叶绿素荧光仪可作为台式使用,也可用于田间,防水设计传感器测量质包括水生植物和珊瑚等也非常方便,同时备选USB以及无线连接。此系列经典叶绿素荧光仪坚固耐用、操作简便、配置灵活多样,使之成为实验室、温室、田间、水下研究和教学实验的理想工具。本系列叶绿素荧光仪可实现全防水野外测量(乃至水下测量)甚至实现无线连接,将测量变的简单便捷。
Aquation经典叶绿素荧光仪使用PAM测量技术来测量光合系统II的不同荧光,测量值为F,Fo,Fm′,Fm,Fv/Fm, ΦPSII以及其它计算值(如ΦNO,ΦNPQ)。此类易于使用的PAM荧光仪用在陆生植物、海藻、珊瑚、大型海藻和小型海藻的生理研究,叶绿素浓度通过从获取的相对叶绿素指数进行估计。无线备选允许在无线范围内使计算机远离水;全防水荧光传感器可用于水下研究,可提供台式工作平台基座或将电缆从基座接入。所有命令均通过PC来实现。Aquation公司的经典叶绿素荧光仪使调制叶绿素荧光测量变得非常简单。它们采用饱和脉冲技术来测量较大光合效率和实际光合效率,并提供光化光和远红光。用户可以使用预置程序进行测量,也可编辑自己的程序进行测量。所有的程序测量过程都可以在软件中设置好进行自动重复。
技术参数
测量参数:F, Fo, Fo′, Fm, Fm′,rETR,PAR,T
计算参数:ΦII, Fv/Fm, NPQ,ΦNO,ΦNPQ,qP,qL,qN
光化光(白LED):4500Φmol.m-2.s-1
饱和光(白LED):10500Φmol.m-2.s-1
测量光(470 nm LED):0.1W
远红光(735 nm LED):40Φmol.m-2.s-1
电压:110~240 VAC或12 VDC
通讯:USB或2.4 GHz
控制:Windows PC (或 Windows emulator)
温度范围:0~45°C (操作);-5~ 60°C (储存)
尺寸(传感器):45mm (2.4”) 直径x 55mm (2.4”)
尺寸(接口盒):长127 x 63 x 30 mm (5” x 2.5” x 1.2”)
重量:传感器和电缆 250g/8.8oz
外壳材质:Acetal 塑料和316不锈钢
电池:可充电锂电池
内存:2GB
产品特点
使用PAM方法测量叶绿素荧光
配置采用远红光
自动调量程以及自动归零
田间防水设计
无线或USB连接电脑
传感器采用平基座或从基座延伸的电缆
连接到电脑或数据采集仪可实现重复测量
易用软件、界面简洁
预编程光曲线
产品应用
植物光合作用
植物生理、生态研究
监控叶绿素含量
各种生物和非生物逆境胁迫
水生植物、藻类、珊瑚研究
