压力传感器可以分为哪些类型?
发表于:2026-3-12 13:52:00 946
       压力传感器可以分为哪些类型?今天小编给大家介绍一下,供大家参考,希望对您的工作和学习有所帮助。 压力传感器用于测量液体和气体传感器的压力。与其他传感器类似,压力传感器在工作时会将压力转换为电能输出。压力传感器的技术,设计,性能,工作条件和价格差异很大。 ①,压力传感器: 该压力传感器测量流动体的真实压力,即相对于真空压力的压力。海平面上的大气压力为101.325kPa。 ②表压传感器: 该压力传感器在特定位置测量相对于大气压力的压力。轮胎压力表就是一个例子。当轮胎压力表的读数为0PSI时,表示轮胎内部的压力等于大气压,即14.7PSI。 ③真空压力传感器: 这种类型的压力传感器用于测量小于一个大气压的压力。工业中的某些真空压力传感器具有相对于一种大气压的读数值(负读数值),而另一些则基于它们的压力。 (4)差压表: 该仪器用于测量两个压力之间的压力差,例如机油滤清器两端之间的压力差。差压计也用于测量压力容器中的流量或液位。 ⑤,密封压力传感器: 除了经过专门校准以测量相对于海平面的压力外,该仪器类似于表压传感器。 如果根据结构和原理的不同,可以分为:应变型,压阻型,电容型,压电型,振动频率型压力传感器等。此外,还有光电,光纤,超声波压力传感器。 如果您想了解更多关于压力传感器咨询,请与我们接洽,技承仪表(上海)有限公司是主营压力仪表,液位仪表,流量计与流量开关等产品研发和生产的高科技仪器仪表企业。05年建厂,近10年水质分析仪表,气象仪表,压力传感器,压力变送器,液位变送器,流量计等仪表外贸贴牌生产经验,大量进口配件现货库存,为广大客户提供优质的产品和服务。
马克
2026-5-22 13:46:55 回复
2026-6-5 09:54:59 回复
2026-6-6 04:17:19 回复
很有价值
2026-6-14 13:48:24 回复
