数字压力表不同量为什么会出现测量误差不一样
发表于:2026-3-12 13:27:34|本帖共 695 字 1007
       数字压力表: 数字压力表优点是什么?数字压力表与普通压力表有什么区别?数字压力表如何选型?数字压力表是在线测量仪表,它采用电池长期供电方式?无需外接电源?安装使用方便。该产品通过了计量认证及防爆认证?已在石油、化工、电力等领域得到广泛应用。数字压力表高精度、高稳定性?误差≤1%? 内电源、微功耗、不锈钢外壳?数字压力表防护坚固?美观精致。 数字压力表不同量为什么会出现测量误差不一样:在测同一量程的的压力时?会出现不同的显示?那么这是什么原因造成的呢?首先?用户应检查是否是同一种精度;其次?这两块表的显示的位数是否一致;*后检查压力表内置电池是否欠压;如精度相同位数显示一致且还不欠压的情况下?我公司技术人员认为*好在使用前预热几分钟?在零压状态下?按一下清零键后再进行校验以调整期数字压力表的使用准确性。 数字压力表被测介质压力?通过压力接口传到传感器的感压膜片?传感器将感应的电信号经放大、V/A 转换?送CPU进行处理、设置显示数字、控制开关量输出?并提供模拟量或数字量输出从而实现压力显示、控制和变送的过程。 数字压力表的表盘直径不应过小?如果数字压力表装得较高或离岗位较远?表盘直径应增大。一般检定周期为半年。强制检定是保障数字压力表技术性能可靠、量值传递准确、有效保证安全生产的法律措施。 尊敬的客户们:您好,我司是一支技术量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品,完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有:压力变送器、压力开关、涡街流量计等。 本企业坚持以诚信立业,以品质守业,以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,欢迎顾客们放心选购产品,我们将竭诚为您服务!
感谢楼主无私输出,为行业交流增添优质内容
3 天前|本帖共 20 字 回复
