关于激光焊接,您了解多少?
发表于:2026-3-12 13:14:00|本帖共 628 字 1845
       激光焊接的优势
  与传统的电弧焊接工艺相比,激光焊接有以下好处:
  激光焊接机的设计取决于很多因素,如工件形状、焊接几何结构、焊接类型、生产量、生产自动化程度,以及工艺和材料等等。
  1.人工焊接
  小型工件通常采用手动工作站执行焊接工作,例如焊接珠宝或者修复工具。
  2.1D应用
  有时候,激光束只需要沿着单一的移动轴焊接。比如使用缝焊接机或者管焊接系统进管材焊接或者缝焊接。
  3.3D系统和机器人
  激光束通常连接以立体焊接几何结构为特征的三维零件。采用五轴基于坐标的激光单元和一组可移动的光学配件。
  4.扫描振镜或者远程焊接
  扫描振镜在离工件很远的距离引导激光束,而在其他焊接方法中,光学透镜是在离工件很近的距离引导激光束。
  扫描振镜依靠一个或者两个可移动的反射镜,快速定位激光束,使得复位焊缝之间的光束所需时间接近为0,从而提高产能,适用于生产大量的短焊缝,并可以优化焊接顺序来保证最小的热量输入和畸变。
  5.远程焊接系统
  远程焊接系统有两种实现方式。种是一个远程焊接系统。工件放置在扫描光学振镜下工作区域内,然后被焊接。在短时间内焊接大量零件时,在光学振镜下通过机器连续不断地运输零件,这个过程被称作飞行焊接。
  第二种是承载扫描光学振镜的机器人执行大的移动量,同时,扫描光学振镜保证激光束沿着工件来回移动时的精密定位。机器控制同步机器人和扫描光学透镜的重叠移动,它测量机器人几毫米内的精确的空间位置,控制系统将测量的位置与程序路径对比。如果检测到偏差,就会通过扫描光学振镜进行补偿控制。
评论列表(6)
不错
2026-3-20 22:48:49|本帖共 2 字 回复
2026-6-7 14:27:57|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-6-12 03:42:50|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-13 00:40:54|本帖共 2 字 回复
很有帮助
2026-6-17 16:30:26|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
