邵氏硬度计TH210介绍
发表于:2026-3-12 12:53:45|本帖共 718 字 3095
       邵氏硬度计TH210介绍是一种**的一体化数显式硬度测量仪器,该硬度计集测量装置和数据处理于一体,具有结构紧凑、测值准确、携带方便、造型美观、重量轻和易于操作等优点。它主要用来测定硬塑料和硬橡胶的硬度,例如:热塑性塑料、硬树脂、地板材料、保龄球等,特别适合于现场对橡胶和塑料成品的硬度测量。
  邵氏硬度计主要功能
  -具有峰值锁存、平均值计算及欠压报警功能;
  -与RS232通讯电缆连接,能与计算机进行数据通讯;
  -具有自动关机功能;
  -与邵氏硬度测试台连接后能进行更高精度的测量;
  技术参数
  测量范围:0~100HD
  测量误差:在20HD~90HD内,误差≤±1HD;
  分辨力:0.2HD
  邵氏硬度计测量原理具有一定形状的钢制压,在试验力作用下垂直压入试样表面,当压足表面
  与试样表面贴合时,压针面相对压足平面有一定的伸出长度L
  ,以L值的大小来表征邵氏硬度的大小,L值越大,表示邵尔硬度越低,反之越
  高.计算公式为:HA=100-L/0.025
  HD=100-L/0.025
  HC=100-L/0.025式中HA为邵氏A硬度.
  由公式可知,邵氏A硬度与压针位移量有关.通过测量压针的位移量,即可
  计算出邵氏A硬度值.本硬度计用传感器测量出压针位移量,再通过CPU计算处
  理,得出邵氏A硬度值.
  分类:
  邵氏硬度计主要分为三类:即A型,C型和D型。它们的测量原理相同,所不同的是测量针的尺寸不同。
  其中A型的针尖直径为0.79mm,
  邵A型硬度计用来测量软塑料、橡胶、合成橡胶、毡、皮革、
  D型的针尖直径为0.2mm.即半径为R0.1。
  邵D型硬度计用来测量硬塑料和硬橡胶的硬度,例如:地板材料,保龄球等现场测量硬度。
  C型的测针是一个圆球直径5mm。
2026-3-12 14:25:27|本帖共 4 字 回复
无私分享行业实操心得,助力新人快速成长成才
2026-10-15 03:44:57|本帖共 21 字 回复
