孔板流量计出现故障怎么办
发表于:2026-3-12 12:08:56 2804
       投入式使用之后会出现种种的问题,那么我们就这个问题总结了一下。当然相对应的问题我们也采取了相对应的措施。
  首先我们先来谈谈孔板流量计的组成部分。孔板流量计节流装置主要包括:环室孔板,喷嘴等部分。孔板流量计节流装置与差压变送器进行配套使用计算,可测量气体、蒸汽、液体等介质的流量,孔板流量计目前被广泛应用于冶金、化工、石油、轻工、供热、电力等部门的测量。
  比如在用孔板流量计测量天然气流量的时候,考虑到天然气本身的性质,会随着外界环境温度的变化而发生复杂的改变,从而会影响到流量计的测量精度。
  孔板流量计本身可能引起误差的原因主要有:孔板入口直角锐利度;管径尺寸与原计划不符;孔板厚度存在误差;节流件附件产生台阶、偏心率;孔板上游端面的平度;环室尺寸产生台阶、偏心率;取压的位置;焊接、焊缝是否突出;取压孔加工不规范或出现堵塞等等。
  对于天然气等密度会发生改变的介质的测量,必须首先确定一个稳定的工作温度和正常的压力,尽量减小外界温度变化所带来的压力和温度随之发生的变化,减小密度变化和压缩系数变化,从而保证测量的准确度。低密度气体对某些测量方法的呈现困难,此时就要改变已选定的测量方法,或者作温度,并及时进行压力修正,以保证测量准确准确度。
  那么在出现此类上述的问题是我们该如何正确的对待和处理呢?这些还是要引起我们深刻的重视和对待的,如果有不明白的地方可以咨询智瑞科技。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
感谢楼主
2026-6-15 02:54:23 回复
