浅谈全自动吹瓶机的实践工作
发表于:2026-3-12 11:50:28|本帖共 1,161 字 303
       通过了多年来的全自动吹瓶机的实践,我们也感到进口吹瓶机,特别是大型的吹瓶机也不是十 全 十 美的,也存在不少问题和缺陷。通过我们对吹瓶机的学习、深化,找出其中问题的所在,大胆地对有些问题进行改进,取得了较好的效果。 尽管吹塑机故障复杂,千变万化,只要我们认真对待,培养高素质的机电一体化的维修队伍,通过多看、多问、多思、多练、积累经验,掌握维修技巧,融会贯通,我们一定能够主要依靠自己的力量,把吹瓶机修好、用好、管好。吹瓶机故障排除要多练,即多实践: 1.要多实践,要学会动手 对于全自动吹瓶机维修人员来说,要胆大心细,要敢于动手,只会讲,不动手,修不好吹瓶机。但是要熟情况再动手,不要盲目,否则会扩大故障,造成事故,后果不堪设想。同时我们还要善于动手,先要上机熟悉吹瓶机的操作面板和各菜单的内容,操作自如。同时也要充分利用吹瓶机的自诊断技术来迅速地处理解决故障。现在吹瓶机越发展,则自诊能力越来越强。 2.要多实践,进行“改革” 往往在正常工作中发生某一元件损坏(如选择开关、按钮、继电器等)而暂无备件时,自己动手尽可能用粘合法等办法修复或采用暂时的特殊办法,使吹瓶机能正常工作下去,等到备件来后再恢复。 3.要多实践,培养动手能力和实践技能 有时有些全自动吹瓶机故障看起来很模糊,分不清是电气故障还是机械故障,我们采用了“分开法”,把电气部分的控制与原电路分开其它还有很多方法,比如“隔离法”、“置换法”、“对比法”、“敲击法”等方法都可以作为一种有 效的手段来帮助我们寻找、排除故障。 4.要多实践,要自己动手修板子 一般说来吹瓶机的电路板可靠性好,故障率极低,一般去检查吹瓶机时,不要先怀疑板子的问题。可以通过拆拔法,初始化,冷热启动PLC等方法反复试验一般可以排除。若确实证明是电路板问题时,要进行修复。这些板(一般无图纸)价格昂贵,因此吹瓶机电路板的好坏极为重要,一旦电路板损坏而无备件,一时又修不好,势必会停机,严重影响生产。有时往往电路板只是一个极 小的故障,只要认真检查,不难发现问题,我们已多次发现个别电容漏电、板子虚焊、短路等故障,有些电路板故障比较复杂,但是只要化时间,通过用仪器检查,还是能够修好的;但还有部分电路板情况严重,特别是大规模集成电路,维修困难,加上原器件无备件,只能提早买备板或送出去修。自己动手修板子,有很大好处,一方面可以为企业节约成本,解决燃眉之急,另一方面可以“解剖麻雀”熟悉电子电路,培养自己的分析判断和动手能力是非常有益的。 5.要多实践,学会使用有关仪器 比如示波器、万用表、在线电路检测仪、短路检查仪、电脑、编程器等能够帮助我们具体电路的判断、检查,特别是PLC编程器、电脑、要熟练使用,可自由输入、输出吹瓶机参数,在线测试有关状态,系统初始化等。这对分析故障,特别是复杂故障,解决问题有很大帮助。
思路清晰
2026-4-2 16:52:24|本帖共 4 字 回复
