便携式COD测定仪在使用和设计方面的优势!值得一看
发表于:2026-3-12 11:49:49 4145
       便携式COD测定仪在使用和设计方面的优势!值得一看 便携式COD测定仪是集快速消解及比色为一体的新型智能化化学需氧量(COD)快速测定仪,采用的光学及现代电子技术,具有小巧、便携、灵活的特点,使用携带方便,测量精度准确、可靠。便携式COD测定仪采用交直流两用电源,内置大容量电池,在无外接电源的情况下,可实现多批水样的加热消解及比色测定,便携式COD测定仪既可在实验室内使用又满足了在野外无电地区现场检测的要求,尤其对水污染突发事件的测评提供了可靠有力的保障,是环境检测理想的工具。 便携式COD测定仪可以满足实验室和野外的测量需求,可自行更换的平面白金圆 ORP 电极;响应快速;量测;易清洁保养,可以进行抛投水质测量,维护简单,无须任何工具可轻易更换电池和电极,背光屏幕,多行显示。便携式cod测定仪使用中若能够合理维护电极、按要求配制标准缓冲液和正确操作电计,可大大减小示值误差,从而提高化学实验、医学检验数据的可靠性。因电计设计的不同而类型很多,便携式COD测定仪其操作步骤各有不同,因而pH计的操作应严格按照其使用说明书正确进行。在具体操作中,校准是pH计使用操作中的一重要步骤。表1的数据是精度为0.01级、经过计量检定合格的pH计在未校准时与校准后的测量值,从中可以看出校准的重要性。 便携式COD测定仪在使用和设计方面有哪些特点呢? 1、便携式COD测定仪与测定仪分开,不影响测量精度。温度自动控温、计时。 2、高性能超低功耗16位单片机,便携式COD测定仪待机时间可达6个月以上。 3、操作省时,消解只需15min。 4、冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。 5、数据断电保护功能。 6、便携式COD测定仪可各保存COD标准曲线30条及199个测定值(含带时间标签年、月、日、时、分、秒的COD值、吸光值及透光率) 7、便携式COD测定仪具USB端口,可以联接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。 8、主机机壳采用模压材料,IP65设计,便携式COD测定仪防水防尘性能好。
2026-5-18 04:56:55 回复
讲得透彻
2026-5-18 11:17:06 回复
