串联谐振耐压装置技术方案
发表于:2026-3-12 11:44:31|本帖共 2,344 字 2473
       BOXZ-100kVA/100kV/25kV 调频式串联谐振试验装置技术方案选配指南
  一、被试品对象及试验要求
  1.35kV/8000kVA电力变压器的交流耐压试验,试验频率45-65HZ,试验电压≤68kV.
  2.10kV/3000kVA电机的交流耐压试验,试验频率45-65HZ,试验电压≤16kV.
  二、 工作环境
  1.环境温度:-150C –45 0C;
  2.相对湿度:≤90%RH;
  3.海拔高度: ≤2500米;
  三、装置主要技术参数及功能
  1.额定容量:100kVA;
  2.输入电源:单相380V电压,频率为50Hz;
  3.额定电压:100kV;
  4.额定电流:1A;
  5.工作频率:30-300Hz;
  6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;
  7.工作时间:额定负载下允许连续5min;过压1.1倍1分钟;
  8.温升:额定负载下连续运行5min后温升≤65K;
  9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);
  10.保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);
  11.测量精度:系统有效值1.5级;
  四、设备遵循标准
  GB10229-88《电抗器》
  GB1094《电力变压器》
  GB50150-91-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
  DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》
  GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》
  GB2900《电工名词术语》
  GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》
  五、装置容量确定
  35kV/8000kVA电力变压器的交流耐压试验,试验频率45-65Hz,试验电压≤68kV,
  频率取50Hz
  试验电流 I=2πfCU试 =2π×50×0.01×10-6×68×103=0.21A
  结论:设计四节电抗器,使用电抗器四节串联,装置容量定为100kVA/100kV/25kV,分四节电抗器,配80kV/15000pF补偿电容器,电抗器单节为25kVA/25kV/1A/100H通过组合使用能满足上述被试品的试验要求.
  六、系统配置及其参数
  1.激励变压器 GDJL-4kVA/3kV/0.4kV 1台
  a)额定容量:4kVA;
  b)输入电压:380V,单相;
  c)输出电压:3kV
  d)结构:干式;
  e)重量:约28kg;
  2.变频电源 GDTF-100/100 1台
  a)额定输出容量:4kW
  b)工作电源:380±10%V(单相),工频
  c)输出电压:0 –400V,单相,
  d)额定输入电流:10A
  e)额定输出电流:10A
  f)输 出 波 形:正弦波
  g)电压分辨率: 0.01kV
  h)电压测量精度:0.5%
  i)频率调节范围:30 – 300Hz
  j)频率调节分辨率:≤0.1Hz
  k)频率稳定度:0.1%
  l)运 行 时 间:额定容量下连续5min
  m)额定容量下连续运行5min元器件温度≤65K;
  n)噪 声 水 平:≤50dB
  o)可实现以下功能
  1)内部由嵌入式触摸屏控制,操作功能得到优化,操作简单
  2)自动扫频,寻找谐振点.频率范围20-300Hz,可手动设置扫频范围,扫频耗时3分钟(全频扫). 频率分辨率0.1Hz
  3)自动试验,用户可设置试验程序,系统自动按设置的程序完成试验过程
  4)自动试验时,自动跟踪系统的谐振状态,当谐振状态发生变化,超过设置的区域时,系统自动跟踪谐振点.在整个过程中保证系统工作在出力状态,调频时绘制频率电压曲线.
  5)耐压时自动跟踪电压,电压正常波动时自动调整电压到目标电压,由用户根据试验情况进行操作
  6)全压输出保护:在调压过程中,严格保证变频电源不会全电压输出
  7)软件经过严格模拟运行检验,运行安全、稳定、可靠
  8)自动保存试验数据,数据查询功能,根据查询条件查询以往的试验数据;
  9)液晶显示屏可显示电源电压和电流;高压输出的频率、电压、电流
  10)保护功能:具有断电、过流、过压及闪络保护功能;
  a)过电压保护:可人工设定过电压保护值;当整套装置的输出电压达到保护整定值时,自动切除整套装置
  b)过电流保护:可人工设定过电流保护值;当整套装置的输出电流达到保护整定值时,自动切除整套装置
  c)击穿保护:具有放电或闪络保护功能,当高压侧发生对地闪络时,自动切除整套装置.不会对试验设备和人身造成伤害,变频电源内电子元件不会击穿
  d)断电保护:试验电源断电后,装置能快速保护
  11)变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后,相互位置不变,不损坏,紧固件不松动
  12)外观及操作界面充分采用人性化设计,美观大方,操作简便
  13)重量约15kg;
  3.高压电抗器 GDDK-25kVA/25kV 4节
  a)额定容量:25kVA;
  b)额定电压:25kV;
  c)额定电流:1A;
  d)电 感 量:100H/单节;
  e)品质因素:Q≥30 (f=45Hz);
  f)结构:干式;
  g)重量:约30kg;
  4.电容分压器GDFR-100kV/500pF 1套
  a)额定电压:100KV
  b)高压电容量:500pF
  c)介质损耗:tgσ≤0.5%;
  d)分 压 比:1000:1
  e)测量精度:有效值1.5级;
  f)重量:约8kg;
  5.补偿电容器GDBR-80kV/15000pF1套
  a)额定电压:80kV
  b)高压电容量:15000pF
  c)介质损耗:tgσ≤0.5%;
  d)重量:约16kg;
评论列表(5)
2026-4-25 01:30:38|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-5-14 23:51:07|本帖共 3 字 回复
2026-6-28 01:45:26|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-12 19:37:54|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
