水过滤器的主要介绍
发表于:2026-3-12 11:43:40|本帖共 909 字 917
       水过滤器的主要介绍
  应用领域
  1.生活供水、生产工艺给水过滤。
  2.超滤、反渗透、软化、离子交换等预处理。
  3.海珍品育苗用海水净化;工厂化海水及淡水养殖用水过滤。
  4.油田回注水过滤。
  5.循环冷却水过滤。
  6.中水回用、废水深度处理过滤。
  7.钢铁、石油、化工、造纸、汽车、食品、冶金等行业循环水过滤。
  8.地下水、地表水除浊净化。
  9.空调、锅炉回水过滤。
  10.对水质有一定要求的设备给水过滤。
  11.泳池、景观水质净化。
  12.市政、绿地喷洒、浇灌,农业喷灌、滴灌用水过滤。
  技术特点
  1.水过滤器过滤精度高,出水水质稳定。
  2.通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人干预。
  3.水过滤器控制系统反应灵敏,运行准确,具有压差和时间双重设定功能,可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反洗压差或时间设定值。
  4.清洗高效、,滤网可恢复初始状态,因而可终身使用,无需更换。
  5.水过滤器反冲洗的同时不中断正常产水,连续运行,稳定可靠。
  6.反冲洗历时短,反洗水耗仅为正常产水量的0.001~0.002%,省水、省电,节约能源
  7.水过滤器结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。
  8.设备易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。
  9.水过滤器应用领域广,可适用不同原水水质和用水要求
  技术创新点
  1.水过滤器采用316L不锈钢烧结滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,高过滤精度可达2微米
  2.采用技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,滤网外部高压反洗与内部自吸排污相结合,可轻松地清除滤网截留的杂质,清洗,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。
  3.水过滤器清洗压差信号采用压差变送器传递,克服了压差开关误差较大的缺点。
  4.水过滤器传动装置采用内装式,与过流部件密封隔离,并设计有脱扣保护功能,防止电机或机体部件损坏,运行稳定可靠。
  5.排污口依靠水力密封,无需电磁阀或其它易损密封件,简单实用。
  6.水过滤器进出水口法兰设计为活动结构,可任意旋转调节螺孔方向,方便现场安装。
  7.内部防腐采用特殊无毒防腐材料,具有良好的耐候性、耐酸碱、耐盐雾、防霉等性能
  8.水过滤器电器采用集成控制模式,并可以实现远程控制。
2026-3-22 02:02:53|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-5-16 23:40:10|本帖共 4 字 回复
这篇文章具有很强的启发性。
2026-10-6 13:58:29|本帖共 13 字 回复
