全自动变比测试仪如何设置
发表于:2026-3-12 11:42:48|本帖共 1,052 字 2855
       手持式自动比测试器是我国可以根据用户的现场使用要求,进行盲测(不知道接线方式和组的变压器在测试中可以准确测量)和测试主变压器并排运行状态的比例测试器,除了操作完整、功能齐全、数据稳定性和可靠性外。从根本上测试变压器的并行运行,以满足各种大、中、小型变压器比测试的需要。是目前国内可变比测试技术、测试项目最完善、测量参数面的比例测试器。
该仪器采用大屏幕真彩色液晶显示,全中文图形操作系统界面和液晶用户界面,汉字研究提示学生信息和多参数显示,人机界面设计友好,矢量图显示和接线判断为检查控制电路的正确性提供了可靠的依据。全触摸导电硅胶键盘操作学习模式,操作手感好,易学易学。该仪器具有内置的大容量断电数据存储功能,不会丢失相关数据,可以通过数据资源保存和记录施工现场校准情况,并可扩展网络存储多达1000场校准计算结果,可以提供后台计算机技术管理会计软件,结果上传到计算机,实现计算机管理。 该仪器采用开模工程塑料外壳,外形美观实用。 功能特点 1、真正的三相系统测试:单相电源进行输入,内部控制数字技术合成三相标准正弦波信号源,通过使用高保真功率放大器,产生影响三相测试工作电源(失真小于0.1%)输出、测试分析结果有较好的等价性,不会导致出现学生群体误判等现象。 2.功能强大:不仅可以对单相测量进行分析,还可以实现对三相绕组的自动控制测试。 图3。盲测试功能:无需选择布线方法,无需选择布线组,无需测量y/y、y变压器外部短路,根据所选测试内容可自动切换布线模式。 4.抽头测试:可以进行快速发展测量我们每个抽头开关位置的比值和比值误差。额定传动比只需通过输入自己一次,无需重复数据输入信息即可计算出每个抽头位置的传动比误差。 5. 抗震: 使用插件提高抗震性能。 功能具有强大:不仅我们可以通过进行分析单相测量,还可以有效实现一个三相绕组的自动控制测试,单相和三相可以提高测量极性和相角,同时需要测量AB、BC和CA的变化率、误差、抽头位置和抽头值,并自动识别组号。 6、革命性电压、电流数据之间的大小和相位相关关系与矢量图的直观可以表示,使用户从主观上能够更容易地理解我们每个工作参数的实际研究意义。 7.数据效果和矢量图形显示在7英寸高清彩屏上。 8. 仪器使用的测试源是具有数字合成的标准正弦数字源,失真率小于0.1%,不受工作电源质量的影响。 携带方便: 体积小,重量轻。 可选内部充电电池,现场无任何电源可通过试验管理完成。 三相比、误差、攻丝位置、攻丝值等参数可以自动识别组号。 湖北仪天成电力设备有限公司 2021年4月21日
有用
2026-7-12 08:06:44|本帖共 2 字 回复
