LZB/LZJ系列玻璃转子流量计安装
发表于:2026-3-12 11:30:11 3976
       建厂以来以生产玻璃转子流量计为主,产品广泛应用于机械、冶金、电力、化工、石油、轻工、医疗、食品、环保等行业,此种仪表具有结构简单、维修方便、价格实惠等优点。玻璃转子流量计在使用安装前,应先检查其技术参数如:测量范围,度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。安装前还应将流量计中起运输保护作用的顶衬物取出。并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。新装的管路在玻璃转子流量计安装前应冲洗干净。应使转子流量计的zui小分度值处于下方,垂直安装在无振动的管道上,转子流量计的中心线与铅垂线的夹角应不超过5度,为了便于检修,建议安装旁路管道。
   玻璃转子流量计大口径流量计由于较重,为避免管道弯曲,必要时可采取加固支承等措施。安装时还需避免转子流量计受过大的拉,压,扭等力。以免产生过大的外力而损坏锥管。根据使用中不同的工况,必要时应在转子流量计的上游安装过滤器,以防杂质玷污,卡塞转子流量计。若流体不稳定有脉动流,为保证转子流量计的良好测量可安装缓冲器,以消除脉动流。转子流量计在使用时,应先缓慢旋开流量计上游管道上的控制阀门,然后用调节阀调节流量,以免突然开启造成浮子急速上升击损锥管。为保证转子流量计在使用时的测量度,被测流体的常用流量建议选择在转子流量计分度流量上限值的50%-70%为好。
2026-5-23 12:45:52 回复
