电接点液位计使用
发表于:2026-3-12 11:22:05 2223
       电接点液位计主要用于锅炉汽包、高低加热器、除氧器、蒸发器、直流锅炉起动分离器、水箱等的水位测量。本装置由测量筒和二次仪表组成,采用数码显示和汽红、水绿双色发光二极管显示液位。测量筒的电极在水中对筒体的阻抗小,在汽中对筒体的阻抗大。随着水位的变化,电极在水中的数量产生变化,转换成电阻值的变化,传送到二次仪表,从而实现水位的显示、报警、保护联锁等功能。 电接点液位计使用说明: 1、电极有螺纹式和压人式两种安装形式,安装前对水位测量筒的电极座螺纹进行清洗,有条件时用丝锥(对压入式)和板牙(螺纹式)处理一下,然后再安装电极,以避免电极螺纹孔的孔座变形或有灰渣杂质,因为把螺纹旋坏了是件很麻烦的事情。安装时要用合规格的扳手旋紧,用力要适当。对密封的紫铜垫片一定要经过退火处理,使其易变形以达到较好的密封效果。
  2、日常维修更换电极时,在测量筒温度较低时进行,以避免水位计电极受到热冲击而损坏,投人使用时也经过预热或与在用设备一起升温加热。 3、电接点液位计电极的接线要用电极所带的瓷接线柱,并且接线一定要可靠。在铜线上搪点锡,防止铜导线氧化接触电阻增大。 4、定期检查水位计电极的绝缘性能,检查时应把水位测量筒里的水汽排放干净,用兆欧表测量每个电极对测量筒的绝缘电阻,当电极的绝缘电阻小于1MΩ时,就应更换该电极了。对于更换下来的电极是否都应报废呢?有的通过修复还是可以再使用的,因为有的电极是由于在氧化铝绝缘层上附着了一层水垢,被水浸泡其绝缘电阻很低,将其在电烘箱中烘干或自然风干,用砂纸把氧化铝绝缘层上附着的水垢清除掉,它的绝缘电阻也就合乎要求了。 5、对测量筒及电极应考虑腐蚀问题,以锅炉汽包水为例,为了防止结垢通常在锅炉软水处理中加磷酸三钠,要对测量筒每周进行一次排污,每次排污时定要用气相管的蒸汽来冲洗测量筒及电极。对于测量简中下部的电极只要有条件时,就应拆下检查,腐蚀严重的要及时更换。停产停炉时要把测量筒里的水排放完。
2026-4-14 07:04:24 回复
支持
2026-6-12 00:46:51 回复
