对于怎么判断机床主轴轴承磨损,你知道吗?
发表于:2026-3-12 11:13:12|本帖共 798 字 4598
       机床主轴现在有非常广泛的应用,但是机床主轴轴承在工作中难免出现故障,所以我们要学会如何来判断机床主轴轴承的磨损,下面小编就来为大家讲解一下关于怎么判断机床主轴轴承磨损。 主轴轴承是精密机床及类似设备的主轴轴承,它对保证精密机床的工作精度和使用性能。主轴轴承的正确配置是指轴承类型的组合和前后轴承的布置,不同的配置就决定了机床主轴不同的负荷能力、运转速度、刚度、温升和使用寿命,尤其是对刚度和温升的影响更为显著,所以应根据机床工作特性的要求合理地配置主轴轴承。 检查前需先清洁机器表面,然后拆卸机床主轴轴承周边的零件。油封是很脆弱的零件,在需小心的拆卸,切勿 过度施力,然后仔细的检查油封及其周边的零件,如果已呈现出不良的症状时,务必更换掉,不良的油封会导致 轴承的损坏及严得的设备停机。 检查润滑剂,沾上点点润滑剂在两指之间摩擦,若有污染物存在,可感觉出来,或在手背上涂一薄层润滑剂,然 后封光检查。 更换润滑剂,机油润滑的机床主轴轴承在泻除旧机油后,再灌入新鲜的机油并让机器在低转速旋转几分钟。尽 可能使机油收集残留的污染物,然后再泻除这些机油,机油在使用前先经过滤。 1、油脂的选择:油脂的选择一般是根据机床主轴轴承的转速、耐温情况、噪音要求及起动力矩等方面进行选 择,要求对各种油脂的性能很了解。 2、轴承密封型式的选择:机床主轴轴承的润滑可分为油润滑和脂润滑。油润滑轴承一般是选用形式轴承,脂润 滑轴承一般选用防尘盖或橡胶密封件密封。防尘盖适用于高温或使用环境好的部位,密封件分接触式密封和非接 触式密封两种,接触式密封防尘性能好但起动力矩大,非接式密封起动力矩小,但密封性能没有接触式好。 3、轴承型号的选择:轴承型号一般是根据配套产品的使用条件及承受负荷对机床主轴轴承进行选择。所以必须 了解用户的实际负荷是否与所选轴承相符合,如果轴承达不到使用要求,应尽快改选型号,但除非特殊产品在选 择型号上一般不会有什么问题。
2026-4-8 07:16:49|本帖共 4 字 回复
