如何确定排污泵电缆线及泵体材质?
发表于:2026-3-12 11:12:52|本帖共 2,268 字 2567
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的排污泵生产厂家。在客户排污泵选型时,我公司水泵厂家会提供完善的排污泵型号、排污泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于如何确定排污泵电缆线及泵体材质的知识:
WQ型潜水排污泵主要部件由叶轮、泵体、底座潜水电机、电缆线组成。水泵和电机是同一根轴,由于水泵位于整个排污泵*下端,它能****限度抽吸地面积余污水。其中WQ型潜水排污泵组成部分中的电缆线和排污泵材质的选择都非常重要,下面跟随大东海泵业一起具体了解一下WQ型潜水排污泵电缆线选择注意事项和排污泵材质选择方法。 一、WQ型潜水排污泵电缆线选择注意事项 1、WQ型潜水排污泵电缆线根据所输送的液体介质来选择要配的线,比如输送的液体具有腐蚀性,那么电缆外面的橡胶件得选用不锈钢和耐腐蚀的潜水电缆,不然会因为潜水电缆被腐蚀而导致漏电的危险事故。 2、WQ型潜水排污泵在出厂的时候一般标配的电缆线为8米,那么我们在实际使用的过程中很有可能遇见需要加配更长的电缆线,那么这个时候对于电缆线应该如何选配就比较重要了。按照国标GB/T 2816《潜水排污泵》标准的规定,在水温为25℃,电流为额定值时,电缆的电压幅应不大于额定电压的5%。 3、决定潜水排污泵配带的动力电缆的规格由电缆的发热和电压降两个因素。除需控制一定的电流密度来限制电缆的温升外,电缆的长度越长,电缆的电压降越大,对电动机的启动性能、运行性能及使用可靠性的影响也越大。因此,对同一台WQ型潜水排污泵电动机,当配用排污泵的扬程不同,配带电缆长度不同时,要求电缆的截面也不相同。 4、按照《潜水排污泵》标准的规定,当电源电压为380V时,不同功率潜水泵电动机配带一定规格电缆时的****允许长度。当电网供电电压较高又较稳定或供电变压器的容量相对较大,电压又较高、较稳定时,潜水电动机所配带同规格电缆的允许长度可视其具体情况适当放长(或所配带的电缆截面适当减小,以降低电缆配置费用),此时潜水电动机所配带的电缆有规定的****允许长度。 5、当潜水泵扬程很高,电动机下井较深,配带电缆长度较长,而变压器供电质量又不佳时,电动机启动很困难:启动电流很大、长电缆的压降很大,使电动机端电压降低很多,启动电流进一步增大,电缆压降更大,启动转矩更低,产生恶性循环,不但电动机启动困难,强行启动可能会造成电动机绕组损坏。因此每台排污泵必须按照规定配置电缆。 6、配线时首先要根据电缆的长度来确定配线的大小,如本来泵配置电缆是10平方的电缆需要配50米时这时就应该加大电缆配置16平方的就合适。 7、如果使用WQ型潜水排污泵的地方本身供电电压比排污泵所需电压要稍微低一点,又加上所需电缆的配置长度又比较长时,水泵的运行电缆会变得更大,如果泵长时间工作对排污泵的电机很不利,这种条件下排污泵的电缆配线应该配YCW型或者YC型橡胶套软电缆,如不是潜入水中的电缆建议选用YCW型。 二、WQ型潜水排污泵材质选择方法 一直以来腐蚀就是化工设备*头痛的危害之一,稍有不慎,轻则损坏设备,重则造成事故甚至引发灾难。据有关统计,化工设备的破坏约有60%是由于腐蚀引起的,因此在潜水排污泵选型时首先要注意选材的科学性。通常有一种误区,认为不锈钢是“****材料”,不论什么介质和环境条件都捧出不锈钢泵,这是很危险的。下面针对一些常用化工介质谈谈选材的要点: 1、硫酸:作为强腐蚀介质之一,硫酸是用途非常广泛的重要工业原料。不同浓度和温度的硫酸对材料的腐蚀差别较大,对于浓度在80%以上、温度小于80℃的浓硫酸,碳钢和铸铁有较好的耐蚀性,但它不适合高速流动的硫酸,不适用于潜水排污泵的材料;普通不锈钢如304(0Cr18Ni9)、316(0Cr18Ni12Mo2Ti)对硫酸介质也用途有限。因此输送硫酸的潜水排污泵通常采用高硅铸铁(铸造及加工难度大)、高合金不锈钢(20号合金)制造。氟塑料具有较好的耐硫酸性能,采用衬氟泵(F46)是一种更为经济的选择。龙洋泵阀适用产品有:IHF氟塑料潜水排污泵、PF(FS)强耐腐蚀离心泵、CQB-F氟塑料磁力泵等。 2、盐酸: 决大多数金属材料都不耐盐酸腐蚀(包括各种不锈钢材料),含钼高硅铁也仅可用于50℃、30%以下盐酸。和金属材料相反,绝大多数非金属材料对盐酸都有良好的耐腐蚀性,所以内衬橡胶泵和塑料泵(如聚丙烯、氟塑料等)是输送盐酸的****选择。公司适用产品有:IHF氟塑料化工泵、PF(FS)强耐腐蚀离心泵、CQ聚丙烯磁力泵(或氟塑料磁力泵)、QBY塑料气动隔膜泵等。 3、硝酸: 一般金属大多在硝酸中被迅速腐蚀破坏,不锈钢是应用*广的耐硝酸材料,对常温下一切浓度的硝酸都有良好的耐蚀性,值得一提的是含钼的不锈钢(如316、316L)对硝酸的耐蚀性不仅不优于普通不锈钢(如304、321),有时甚至不如。而对于高温硝酸,通常采用钛及钛合金材料。 WQP不锈钢潜水排污泵 以上就是对WQ型潜水排污泵电缆线选择注意事项和WQ型潜水排污泵材质选择方法详细介绍,选择合适的潜水排污泵电缆线即可以保障潜水排污泵的正常运行,而且可以延长潜水排污泵的寿命,所以在选择潜水排污泵电缆线的问题上不能马虎,****咨询有经验的工程师,同时也可以在线咨询大东海泵业客服人员。 非常感谢您对以上内容的访问和阅读!本条资讯是关于如何确定排污泵电缆线及泵体材质的介绍,如您对此问题还想有进一步的了,或想购买此相关产品,请直接联系我公司客服人员,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
顶
2026-3-26 12:03:46|本帖共 1 字 回复
把握合作机遇
2026-9-18 02:41:58|本帖共 6 字 回复
