气相色谱仪维修、气相色谱仪具有这些优势
发表于:2026-7-30 13:38:54|本帖共 538 字 37
  气相色谱仪维修、气相色谱仪的分析原理是空气中的苯采用填装有椰子壳活性碳吸附剂的吸附管采集,然后应用高纯二硫化碳提取,用微量进样器取1μl提取液注入色谱柱系统分离,并用氢火焰离子化检测器或光离子化检测器检测,以保留时间定性,峰面积或峰高定量。仪器采用双柱双气路结构,适于多种检测器和进样组合,根据用户分析要求可配置不同的检测器。
  TVOC气相色谱仪具有这些优势:
  1、具备优良的重复性,采用自动进样器进样的实验条件下,仪器测试的重复性误差可达2%,优于国标规定的3%。
  2、柱温箱采用六路独立温控系统,自动后开门系统,30阶31平台程序升温,升/降温速度快,温控精度达到0.1℃,使设备能胜任大范围的样品分析。
  3、可以直接与计算机进行联机,通过PC端网络版色谱工作站软件对仪器进行操作,实现程序控制仪器进样口,柱温箱,检测器的升温和降温。在客户配置有自动进样阀(或者自动进样器)的条件下可以实现仪器无人值守,仪器自动升温点火,自动加载方法,自动计算测试结果等一些列的测试流程,满足在线测试的要求。
  4、采用7寸彩色触摸屏控制,专业色谱仪UI操作界面设计,直观反映进样口、柱温箱、检测器的内部温度值和个检测器的数值,以及运行时间,具备一键降温功能,用户可以自行设定检测条件,使用及其方便。
学到很多新的行业知识点,拓宽了自身的专业视野
3 天前|本帖共 22 字 回复
