便携式可燃气体检测仪 特点介绍
发表于:2025-12-30 20:58:13 167
       产品名称:便携式可燃气体检测仪
  产品型号:YT-1200H-EX
  产品概述:一种可灵活配置单种气体或多种气体的便携式气体检测仪;多可配备四个传感器,同时检测四种气体浓度;具有高清晰液晶点阵显示大屏,中英文操作界面可切换,两级声光报警提示,仪器可选配数据存储功能。
  仪器特点:
  采用高精度传感器
  液晶点阵显示技术,支持中英文显示界面
  气体浓度单位PPM,mg/m3等可快速切换显示
  超高蜂鸣报警音,高低二级报警值可以自行设置
  带数据存储功能,可在仪器上查看历史数据,也可连接电脑导出打印数据(选配)
  大容量锂聚合物充电电池,可以保证仪器长时间连续工作
  坚固的鳄鱼夹,可在作业过程中方便携带
  外壳采用高强度特殊工程塑料,坚固耐用,外表美观,手感好
  精美的铝合金仪器包装箱
  技术参数:
  产品类型:可燃气体检测仪
  检测原理:催化燃烧原理
  量 程:0-99%LEL
  分 辨 率:1%LEL
  精 度:3%FS
  采样方式:扩散式 (可选配外置采样泵)
  浓度单位: %LEL
  显示技术:单色点阵128*128 LCD图形显示
  背 光:可手动设置背光时间,报警时自动开启背光
  直接读数:气体分子式,浓度单位,测量值,时间,电池,报警状态,数据记录状态等
  数据记录:超10万组存储数据,五分钟存储间隔,可连续存储15个月,存储间隔10-3600秒可调 (选配)
  数据传输:USB接口数据传输,配上位机软件,可下载打印数据(选配)
  标 定:两个目标点标定,两点均可设置标定值,支持一键全通道自动标零功能
  密码保护:标定设有密码保护功能,密码重置功能
  恢复操作:支持恢复出厂标定功能,恢复出厂参数设置功能
  操作语言:支持中英文操作界面
  报警方式:声光报警,高低报警点可设置,报警状态三种可选:开启,关闭,禁音
  电 池:3.7V可充电锂电池,电池容量1800mA,工作时间大于50h(无可燃气),充电时间小于6h。
  充 电 器:带USB接口的旅行充电器
  防爆等级:ExiaⅡCT4
  防护等级:IP66
  工作温度:-20℃~50℃
  工作湿度:0-95%RH (非冷凝,湿度大于90%RH,需配过滤干燥筒)
  壳体材料:ABS+PC
  外型尺寸:155*78*35mm(长*宽*高)
  整机重量:300 g
2026-5-2 22:39:04 回复
