选择一款好的继电保护测试仪要从哪些方面去选择?
发表于:2026-3-12 10:51:26 1817
       对于很多电力设备采购方来说,采购电力设备都希望是既好用又便宜,也就是我们常说的多对比产品的性价比如何?太便宜的东西和太贵的东西我们在购买时都要先考虑一下,如果太便宜了产品质量可以保证吗?如果太贵了,产品它值这个价格吗?买东西谁都会买,但是对于要采购并不太熟悉的产品,该从哪些方面去选择判断产品性能的好坏呢? 就比如我们要购买一台继电保护测试仪,一搜到处都是,让人眼花缭乱,该如何下手去选择呢? 以下我们详细介绍以下选择一款好的继电保护测试仪要从哪些方面去选择? 首先,我们要看它的生产厂家怎么样?那些比较新的厂家和企业不是说不能找,在经验方面资源方面还需要一些时间,要找那些专业的厂家,在行业里面做了很久的,一个是商业信誉方面有所保障,如果这点信誉保障都没有,还可以在行业内做很久吗?另外这样的厂家生产的产品质量一定不会差到哪里去,一般口碑不会差,如果产品质量不好,口碑不好,这样的厂家还可以在行业里做很久吗?在行业里做很久的厂家有长期的行业经验,拥有各方面相关的资源也多,接触的案例也多,专业技术更是没话说,找这样的厂家总是不会错,这样的厂家你可以找几家,作为长期备选的厂家。 其次,确定了厂家后接下来你要开始真正选择继电保护测试仪了,选择一款好的继电保护测试仪要从哪些方面去选择?这是很多人的疑问,接下来我们主要从这几个方面去看去选择:个看电压输出是否可以灵活组合?普通的电压输出有高有低,可以匹配的测试范围相对较狭窄,如果测试范围要求不高,可以买低配置一点的,一般电压输出达6相,可任意组合实现常规试验组合,既可兼容传统的试验方式,也可进行新型的试验,适用范围广一点,这样购买的产品使用率高,利用率也高,算是值回价格,性价比也自然高了。然后就要看主机性能了,主机性能关系到产品的核心,当然采用高性能主机比采用低性能的主机要好,高性能的主机输出波形精度高,失真小,线性好,运算速度快,处理实时数字信号的能力也是很强的。最后看产品具备的特别的功能,比方说拥有强大的软件功能,可以对数据进行回放,实时测试数据存储量也大。还有继电保护测试仪具备新型高保真线性功放功能,这对数据的保真、抗干扰很有帮助。 最后,我们除了买产品,还要关注一下售后服务,有些厂家卖完东西就不管了,产品后续出现的一些小问题也不能及时给解决,这个很伤脑筋,因为继电保护测试仪不是普通的电气设备,需要专业的人员才能看到问题,如果没有这些服务,产品便宜又有什么用,并且每家生产的继电保护测试仪参数不一样,结构不一样,不是生产者还真的不懂怎样去维护,这样产品使用后续的问题处理起来非常麻烦,所以一定要找具备完善售后服务的厂家。 说到这里,您对于如何选择一款好的继电保护测试仪是否有了更深的了解,在满足以上所有问题后,再看价格,一般购买起来都没有什么特别大的问题了,可以说这样的继电保护测试仪性价比非常高了。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年6月21日
支持楼主
2026-5-28 11:23:45 回复
