怎样清洗PH探头
发表于:2026-3-12 10:48:07 171
       怎样清洗PH探头,就拿美国BROADLEY-JAMES CORP生产的C1105B-32B-A10FF电极来说。工业PH电极测量的介质的浓度还有污染杂质各不同,需要清洗干净,以备下次继续使用,为了保持PH工业电极的测量精度和电极的活性,下面对于不同杂质附着在电极膜表面进行不同分析。 PH探头清洗杂质主要有以下几种清洗情况:1、一般污物: 3%~5%的盐酸,高压水冲洗(<689.476kPa);2、油或脂: 异丙基乙醇(耐磨乙醇),甲醇、能去除特殊脂的其它溶液;3、碱性条件下工作的PH电极: W=5%~10%的盐酸溶液,W=3%~7%的硫酸;浓盐酸与磷酸混合溶液;4、酸性条件下工作的PH电极: W=5%~10%的热碱性溶液(>56℃);W=5%~10%的盐酸;W=2%~3%的;5、硫酸盐与碳酸盐: W=5%~10%的盐酸;浓盐酸与磷酸混溶液;亚与连二亚的混合物;6、二氧化硅或粘滞物: W=2%~%;由于工业PH探头为精细,所以去除粘在在线PH探头上的污物需要有足够的耐心,并且在清洗过程中要使用适当的安全装置。选择适当的清洗溶液能使这项工作变得容易一些。清洗时,把PH探头浸入到清洗溶液中至少5min,以便清洗介质渗入污物。对PH探棒进行两次洗涤是一个有效的办法。首先将电极放在酸或碱溶液中浸泡,在浸泡过程中,用软牙刷刷电极的电极以去除污垢。然后选择一种溶剂清洗。要对PH传感器进行漂洗,用清水或盐溶液(KCl)浸泡。保持其活性灵敏度,延长PH探头使用寿命。 这几种常用清洗PH探头的方法。当然还有别的一些清洗PH探头的方法就没举例了。
思路清晰
2026-4-19 17:13:18 回复
2026-6-11 22:57:55 回复
有用
2026-6-17 10:42:15 回复
