模温机常见故障及处理办法
发表于:2026-3-12 10:41:06 1049
       状态原因故障排除电源正常,全机不能运转1) 保险丝熔断;2) 逆相继电器故障或脱落。1) 更换备用保险丝2) 逆相继电器重新插坚或更换。无熔丝开关跳脱1) 电器负载线路接地或短路;2) 压缩机,水泵,马达故障接地。1) 换新处理;2) 检查后如确定故障,换新或修理。逆相1) 水泵及风扇逆向;2) 欠相。1) 将电源中任意之两相交换;2) 用电流表测量三相电流是否正常。散热不良指示灯亮1) 高压跳脱;2) 高压开关故障。1) 清洁过滤网,空气保持40℃以下,请依附注一处理;2) 换新《高压跳脱自动复位》,重新启动压缩机。冷媒不足指示灯亮1) 冷媒不足低压跳脱;2) 蒸发器结冰。1) 依附注二处理; 2) 查看膨胀水箱是否缺水,循环水泵是否运转,待正常后,低压自动复位,重新启动压缩机;3) 如蒸发器结冰,请将冰水排出,再加温水,使冰熔化;4) 注意不可用硬物敲打冰块,如穿透铜管进水,将使压缩机损坏过载指示灯亮1)电压异常;2)马达、水泵、压缩机轴承故障,卡住;3)散热不良;4)过载继电器值太低;5)线路接点不良松动。1)三相电源压降或电压不稳及欠相修理;2)更换轴承或换新;3)请依附注一处理;4)依正常调高;5)打紧螺丝。故障指示灯亮,压缩机无法运转保护装置跳脱请依附注五处理。冰水箱水不冷或低压跳脱1) 容量不足够。2) 冷媒不足。3)冷媒阻塞。4)阀片破裂。5)温度开关设定太高。6)温度开关故障。7)散热不良。1)加大主机容量;2)依附注三处理;3)更换阻塞部份如干燥剂或膨阀空气处理再充填冷媒;4)更换压缩机,由附注三叛定;5)往下调低;6)换新;7)效率低,请依附注一处理。
2026-3-17 22:45:19 回复
