耐震压力表漏油的原因分析
发表于:2026-3-12 09:53:15 2171
       1、压力表螺丝处会漏油:一般压力表厂家生产的耐震压力表,是用螺钉将压力表接头固定在表壳外部,三个螺钉就是三个泄露点,将压力表接头与压力表表壳处通过氩弧焊焊接,通过超压测试压力表接头与表壳焊接是否有泄露现象,并且我们将压力表接头固定在表壳内部解决耐震压力表渗油、漏油问题,以解决压力表螺钉出现渗油问题。 2、压力表的表罩:耐震压力表表罩采取两道密封圈,压力表在罩圈取下后,压力表仍然不会出现漏油现象,除非将压力表表罩破坏掉,才会出现漏油问题, 3、表壳内部冲添的介质:压力表厂家大部分选用变压器油,变压器油化学稳定性不好。建议使用日本信越500号硅油,日本信越500号硅油的特性,硅油在150℃下长期与空气接触不易变质,在200℃时与氧氯接触时,氧化作用也较慢,它的使用温度可达200℃,凝点在-5℃,黏度比较大,具有优良化学安定性和电绝缘性能,还能防潮抗水。 上一篇:差压变送器与一般的压力变送器有什么不同 下一篇:差压变送器校验方式
