催化燃烧的在制作气体传感器中的使用
发表于:2026-3-12 09:19:14|本帖共 883 字 4614
       1、制作气体传感器 当可燃气体与预先加热了的传感器相接触,在传感器表面发生了催化燃烧现象,使传感器温度上升,这种温度变化可通过白金线圈的电阻变化进行检测。 2、水泥生产 水泥熟料的煅烧是通过煤的燃烧实现,煤的燃烧状况影响到水泥熟料的燃烧效果。煤在催化剂作用下,加速氧化物放氧,使煤炭迅速燃烧,提高燃烧的强度。给水泥煅烧提供了足够热能,同时也提高了水泥煅烧热动力。 3、家用天然气热水器 其催化剂是以三氧化二铁、二氧化锰等为活性组分,三氧化二铝为载体,催化燃烧用的催化剂被制成浆液,涂覆在适用于家用热水器燃烧室大小的整体式堇青石蜂窝陶瓷上。 4、燃气灶 改变了普通灶具的结构,使空气与燃气充分、均匀混合,加快了燃烧速度。 5、燃气轮机发电 天然气燃烧中的环境问题由于天然气的热值较高,使得燃烧室温度过高,助燃空气中的氮气发生高温氧化,造成氮氧化物污染。它以催化燃烧代替传统的火焰燃烧方式,降低燃烧室温度,能够有效地抑制热效应氮氧化物生成反应的发生。催化剂能够稳定贫燃火焰,高空燃比燃烧,增大了燃料的利用率;另外,催化剂促进的无焰燃烧,产生的热流温度适中,无须冷却空气进行稀释,可直接驱动燃气轮机,从而提高热效。 6、锅炉 催化燃烧实现了贫燃料的燃烧过程,打破了传统火焰燃烧的可燃界限,能进一步提高燃气炉的燃烧效率和热效率。 7、汽车尾气净化 在汽车排气管尾部安装催化转化器,一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化物借助燃烧催化剂的作用,发生氧化还原反应而转化为无毒的二氧化碳、水和氮气。 8、处理有机废气 制造工业的生产过程中涉及到有机挥发化合物的使用和排放。传统的有机废气净化处理方法易造成二次污染。采用催化燃烧方法来对有机废气进行净化处理。将有机物分子在催化剂表面作用发生深度氧化转化为无害的二氧化碳和水的方法。 9、加热炉炉管烧焦 在蒸汽中混入催化剂,使烧焦反应热减少,由于烧焦时间大大缩短,减少了停工时间,提高了炉子开工率。催化燃烧所用催化剂是一种不含重金属的无毒化合物,以水溶液形式被注入通入炉管的蒸汽流中,炉温可由燃烧器控制稳定。因烧焦速度快,又不存在超温过热的危险,所以使炉管的烧焦操作很容易控制。
学习了
2026-3-27 17:59:47|本帖共 3 字 回复
推荐大家看
2026-5-29 20:04:19|本帖共 5 字 回复
2026-6-18 23:01:54|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 11:54:44|本帖共 4 字 回复
