餐余废水不锈钢一体化油水分离机cad图纸
发表于:2026-3-12 09:06:28|本帖共 1,535 字 2912
  据不统计,中国每一年从餐饮酒店等餐饮场所排出去的未处理废水达到亿吨,有增加的倾向。仅全国100多个大中型城市饮食业,每天产生的废水量接近300万吨,餐饮废水排放量约占城市生活污水排放量的3%,但BOD5和CODCr的含量占总负荷的1/3,饮食业废水对环境的危害已经不容忽视。油水分离器配制包括自动隔油、自动排渣、自动隔油、自动恒温加热、污泥分离功能、智能控制系统,实现全自动控制柜控制系统,不需要人工维护,节能环保。
  购买正规厂家生产的产品。商场里的1000人处理量油水别离器标准,价格从几百到几千不等,质量差别较大,还有一些假货,如果贪图便宜买到劣质产品,付出的价值或许是一套喷油嘴,甚至换一台建议机,所以我们在购买油水别离器的时候,一定要到正规的补漏站去购买的干流产品。为了保证整个议标系统的供油量,加小店油水分离器的型号一定要比原车自带的排量大。
  餐饮油水分离埋地设备相对节省空间,但保护起来不那么方便,尤其是比较大的油水分离器,处理能力在30到50吨/小时以上,有主动刮渣设备,需要很大的空间。设备埋的话,水池相当于一个小地下室,厨房不在一楼就不能埋。根据金球环保十几年的计算,与传统隔油池不同的是,餐饮厨房油水分离器的设备大多放置在地面上。如果是小型餐饮油水分离器,直接放在厨房里面。如果是中型餐饮油水分离器,则考虑放置在室外或杂物间。如果是商场,会考虑放在负一层的地下停车场,或者放在室外。甚至一个地下购物广场都直接在浴室里发现了一个装置。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  餐厅油水分离机使用前的准备工作,餐厅油水分离机选用重力分离法,利用油与水的密度差和油与水的不相容性,在停机或活动情况下完成油珠、悬浮物与水分离。这是传统的完成油从水中分离的物理方法。从有用的角度来看,重力分离过程不需要增加动力,不需要消耗药物,不需要二次污染,运行保护费用低,是经济的方法。
  油水分离器是分离油和水的机器,主要根据水和燃料的密度差,利用重力沉降原理去除杂质和水分的分离器,内部有扩散锥、过滤器等分离部件。从目前的市场来看,油水分离器有①国内市场良好的油水分离器,利用曝气法的原理,分解油脂②国外开发的利用密度差分离油脂,这种油水分离器在国外市场很好,但国内也有多少问题③采用刮油的原理进行油水分离,但油水流速不同,处理效果不太好。
  这样,水滴和油滴在离心力和惯性力的作用下,从空气中分离出来,下降到壳体底端,定时打开底端阀门,可以排出油滴,初步净化的空气从出口送到储气罐。餐饮油水分离器用于从餐饮废水中分离油脂,避免下水道堵塞和环境污染。那么,餐饮油水分离器的设备定位在哪里呢?其实并不是固定的,要根据厨房的实际情况来选择,但需要位于含油废水发生的局部区域(如水槽)和市政管道之间。废水发生的局部区域越近,效果越好。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
2026-4-30 16:32:45|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 17:25:45|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-27 16:46:07|本帖共 2 字 回复
板块越办越好
昨天 10:27|本帖共 6 字 回复
