COD快速测定仪哪家好(购买时需要注意的事项)
发表于:2026-3-12 08:50:34 1485
       记得我曾经写过一篇类似的文章,说的是COD测定仪哪家好,COD测定仪哪个品牌好之类的话题,购买COD快速测定仪时需要注意哪些事项呢?今天为了方便朋友们阅读,在此再次谈谈自己对COD测定仪的一些个人看法。
  1、COD快速测定仪的准确度问题
  我们购买COD快速测定仪的目的就是为了测定污水中COD的实际含量,所以我觉得最重要的就应该是COD测定仪的准确度了,按照环保相关标准,如《水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》即HJ/T399-2007的标准文件,该标准显示,当COD时,该方法检测误差在10%之内,而当COD>50时,COD的误差要保证在5%之内。
  当然在这里要提一下的是,这个COD含量=50、10%、5%这些数值并不是严格的一个界限,50只是一个大致的分水岭,应该这么说吧,我们都知道误差的计算公式大致是这样的:误差=(|检测值-实际值|)/实际值x99%,而实际值是固定不变的(实际值未知,但却是客观存在的一个准确值),根据公式来看,误差随着检测值和实际值的差值(值)而变化,当值增大,误差增大,当值减小,误差减小。
  作为一台好的仪器,在这个时候什么叫做好呢?我们知道,引起检测值变化的因素主要有仪器误差和人为操作误差(其他因素可忽略不计),一套好的仪器,是靠口碑和用户体验的,所以建议在选购COD快速测定仪的时候,一定要认准厂家品牌,下面是同奥科技客户在国家做的校准报告,供大家查看:
  我们现在将问题在此转到上面的“COD含量=50、10%、5%”这些数值上,上面说了,仪器的两个主要影响因素,为仪器本身因素和人为因素,仪器质量及准确度这个问题,需要朋友们自己慢慢的去判断,而人为因素则是造成该误差差距如此大的主要原因,我们试想,按照刚才的误差计算公式:误差=(|检测值-实际值|)/实际值x99%,当实际值变小的时候,也就是分母值变小,人为误差与实际值相除,很容易引起误差偏大,所以更多地并不是仪器问题,而是操作问题,或者说这是个数学计算问题。
  2、认准COD测定仪厂家
  如果说专业,我想厂家应该是有发言权的了,而询问期间一切的承诺都是有保证的,个人一致认为,“没有仪器,只有的仪器”,这就犹如手机一样,我们买的不是价格,不是功能的,更不是快看起来最漂亮的,我们选择的是我们使用的。
  举个的例子,一个企业在购买多参数水质分析仪器的时候,这个企业只需要测定COD、氨氮、总磷、余氯四个参数,而作为厂家,如同奥科技等,可以根据用户的实际需求定制相对应的检测仪器,而我们知道,市场上同样有很多仪器,除了测定这四个参数外,还可以测定其它很多参数,如溶解氧、重金属、、氟化物之类的,但有必要吗?要这些功能有什么用呢?同奥科技同样可以做出来那么多参数的多参数水质分析仪器。为什么同奥没有那么做呢?因为同奥非常注重用户体验,尽量减少用户操作,使仪器简单化。
  而通过对比,我们知道,此类的仪器价格要更高出一些,如COD、氨氮、总磷、余氯这四个参数的价格为10000元(这里只是举例,非仪器价格),而所谓的测定十几种乃至几十种参数的仪器,价格卖到15000元至20000元(同样是举例,非实际价格),或许这个时候有些人就动摇了,觉得能检测更多也不会贵太离谱,我只能说这个时候就真的上当了,请问,你花那么多钱买一些参数回去干嘛呢?除了浪费还是浪费,除了浪费只能增加操作的繁琐度(如在几十种参数中,余氯非规的检测参数,那么当你需要检测,尤其是频繁检测的时候,每次选择余氯检测曲线的时候,都要往下翻好久好久),更何况一分价钱一分货,四个参数的市场价都那么多了,那么多参数价格贵那么一点点,那么对仪器的质量和准确度我保留意见。
  3、仪器的操作复杂度问题
  在点“COD快速测定仪的准确度问题”中我们已经说过,仪器最重要的莫过于其检测的准确度了,而后面的分析中我们知道,人为误差对准确度的影响有多大,可以说是主要影响因素,那么减少人为误差的方式,莫过于减少人为操作步骤了。
  我们知道,传统的cod快速测定仪,采用的是消解管消解,比色皿比色,很多时候,销售在介绍COD测定仪的功能特点时,往往都会避开这一点,不要小看这表面的一点,首先,消解与比色不在一起进行,也就是说消解完毕之后,比色的时候是需要将消解管的溶液移入比色皿的,那么这就有几个问题了,
  (1)、从整体上来看,操作步骤繁琐了,增加了认为操作,一是麻烦,二是认为操作必定会存在误差;
  (2)、从COD检测的原理来看,cod的测定是需要强氧化剂的,这个时候需要加入很多浓硫酸,从安全的角度来看,在液体转移的过程中是存在安全隐患的(专业人员还好,非专业人员明显存在很大安全隐患)。
  (3)、COD快速测定仪采用的是《水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》,这个方法最后的一个步骤就是测定cod值,而检测方法被称为比色法(不了解的朋友,仅仅从名字上就可以看出来,这是跟光学有关的),而液体在被氧化的过程中是会生成沉淀物的,这些沉淀物都是沉淀到消解管底部的,如果是进行液体转移的话,一方面会导致液体浑浊(即使是很小心也避免不了的),而沉淀如进入液体,势必会导致比色不准(光源通过液体,另一端接收,从而计算液体的吸光度,经微电脑计算,得出COD值),这个时候,比色皿比色找到了一个解决方式,就是像比色皿里继续加入蒸馏水,这样可以使沉淀物迅速沉淀,从而消除沉淀物的影响。
  而对外的说法,我忘记他们是怎么解释加一定量水的原因了,但绝不是说是为了消除沉淀物,实际上只有这个原因,其他的原因都是假的。同样的,做这些,加入一定量的蒸馏水,又增加了人为操作步骤,误差也会更大,还有一点比较重要,就是加水势必会引起溶液的稀释,导致cod值偏小,这个时候是采用计算机计算得出数值的,消除了稀释的计算影响,但稀释溶液会导致检测值不是太准,这是的。
  当然,除了上述的三个小点,还会有其他的一些,本人觉得那些都不是太大问题,在这里就不赘述了。
  4、仪器的售后承诺
  一个厂家,不仅仅要将仪器质量做好,还要保证好厂家的售后服务,售后不仅仅说,厂家保证仪器质量多好多好,仪器毕竟是死的,苹果手机做那么好,同样需要非常强大的售后,没有哪一家能保证自己的产品合格的,又或者说仪器因环境、操作、人为、质量……等等问题,随便一个点都可能因其售后问题,所以一定要看好厂家的售后保障。
不错的分享
2026-6-16 16:07:37 回复
