发表于:2026-3-12 08:47:12|本帖共 1,261 字 4241
标签:溶解氧仪与溶解氧常识
水中溶解氧的来源大致可从四个方面产生:
根据水的特性,一是水中早已溶入的氧。水源不同,水中溶氧量也不同,例如,河水比任何水源溶氧量都高,地下水溶氧量却很低。所以,不能直接使用地下水进行转水阶段锦鲤的养殖。
二是水直接晾晒在自然界中,大气中的氧不断向水中输入后所得到的氧。大气中溶入水中多少氧气取决于水与空气接触面的大小。空气与水的接触面越大,溶入水中的氧气也越多,例如,打动水面使水面激起浪花或波浪,这样做就是为了增加水与空气的接触面积,所以流水的溶氧高于静水。
三是水中绿色植物在阳光照射下所进行的光合作用放出大量的氧气溶入水中。藻相优异的池塘水,藻类为水提供了总溶解氧的85%以上。
四是人工辅助设备增氧,包括使用气泵向水中打气,或直接向水中输入纯氧。
需要注意的是,水温越高,鱼的生理活动越旺盛,需要的氧越多,耗氧率越高。同时,高水温溶解氧低,鱼摄食少,供氧不足,代谢水平下降,体力消耗很大。
所以,锦鲤经过运输过程,体力消耗较大,同时,在包装袋内可能已经发生了缺氧的状况。要想让锦鲤迅速的恢复体能,恢复良好的状态,在锦鲤的转水期间,无论使用何种水源,必须为养殖用水提供特别充沛的氧气供应。我们一方面可以采用气泵打气的方式提供氧气的来源,必要时,应该采用向水中直接输送纯氧的方式,使水中的溶氧量迅速提高。在此,需要特别指出的是,无论采用上述的哪一种增氧的方式,使用的供氧气头或气柱等产品,必须产生尽可能小的气泡,为水体输氧,这样才能使携带氧气的细小气泡与水体尽可能的接触,尽量的融合,达到真正为水体供氧的效果。那种气泡很大的水泡,是不能真正向水中提供锦鲤急需的氧气的。
(三)因捕捞、运输震荡和鱼体间摩擦而出现的细小伤口
在运输锦鲤的过程中,因缺氧造成锦鲤死亡的情况并不多见,更多的是因鱼体受伤等机械性损伤,继发细菌感染和霉菌感染,放入新的养殖水体后,因细菌大量繁殖导致锦鲤患病而死亡。锦鲤在包装和运输期间,必然要经过捕捞和运输颠簸震荡,以及在包装袋内鱼体之间互相摩擦的过程。在此过程中,起保护作用的锦鲤体表黏膜和组织会受到不同程度的损伤。这种损伤往往是很细小的伤口,小到肉眼不可见,或者称之为不能明显的看到更为贴切。而这些细小的伤口,如果不在转水过程中妥善处理,对于到达新的水体环境的锦鲤往往是致命的。大多数情况可能是造成锦鲤死亡的罪魁祸首。
所以,在锦鲤转水过程中,有针对性地使用抗生素对细菌进行抑制和杀灭是整个转水工作中的一个重要环节,不能省略,也不能随意地缩短使用时间。
(四)鱼体本身或原水源中可能携带的寄生虫或虫卵
新购入的锦鲤,由于种种原因,很可能在鱼体上携带有寄生虫虫体,且包装袋内的水中含有寄生虫虫体或虫卵。寄生虫虫体有些时候(例如在锦鲤身体健康时)并不能对锦鲤造成严重的伤害。新购入的锦鲤,由于受到了上述应激因子的影响,体力和抵抗能力会急剧下降,这就为寄生虫的爆发带来了机会。而且,大多数寄生虫在新水的刺激下,也会出现繁殖增速的现象。所以,在转水阶段,进行行之有效的杀虫工作,也是特别重要的。 |
