水银温度计的使用注意事项
发表于:2026-3-12 08:30:28 220
       水银温度计的使用注意事项
  1、在用它来测量我们的体温之前,你应该对其进行仔细的校验,看其测量的温度是不是准确的; 2、如果受测者的温度比其所能测的温度还有高,那么你就不能使用此种温度剂来为受测者测温; 3、一般而言,所有的温度剂对热都十分的敏感,有其惯性,你只有当它处于稳定状态的时候,才能准确的说出其温度,在读取温度的时候,视线要与液面的刻度平行; 4、如果你不小心被其损坏(断裂)了,你可以通过以下两种方法来将水银对人体的伤害降到。 方法之一:冷修法 将损坏的温度剂插入那些温度特别低的物体中,比如说酒精,其温度不能超过-38℃,这样温度剂里面的水银就会因为低温而重新退回到测温泡里面,不会对人体造成损害; 方法之二:热修法 将损坏的温度剂放入温度比其温度还要高的恒温槽里面,此时已经断裂的水银就会在里面连成一条直线,接着你可以慢慢的将温度计拿出来,在空气里面,它会慢慢的冷却,然后水银会降到室温的刻度。
