配网带电作业用绝缘斗臂车厂家
发表于:2026-3-12 08:10:54|本帖共 1,423 字 1247
       配网带电作业用绝缘斗臂车厂家简介 武汉摩恩提供配网带电作业用绝缘斗臂车厂家价格、配网带电作业用绝缘斗臂车厂家报价,产品选型,技术支持,本套试验系统专为绝缘斗臂车绝缘内斗、绝缘臂耐压试验设计,采用高压泄流测量技术和无线数据通讯技术,实现了安全测量高压泄漏电流的目的。通过本技术的应用,操作台与高压系统隔离,不仅可以精确测量高压泄漏电流,而且确保了试验人员的人身安全。
绝缘斗臂车是电力系统进行高压带电高空作业的工具车,DL/T976《带电作业用工具、装置和设备预防性试验规程》规定了绝缘斗臂车的试验方法和周期。绝缘斗臂车耐压试验,周期为一年,试验要求分别对绝缘臂、绝缘斗、绝缘吊臂和整车进行交流耐压和泄漏电流试验,试验过程中不允许击穿,同时整车泄漏电流不大于限定值。 本套试验系统专为绝缘斗臂车绝缘内斗、绝缘臂耐压试验设计,采用高压泄流测量技术和无线数据通讯技术,实现了安全测量高压泄漏电流的目的。通过本技术的应用,操作台与高压系统隔离,不仅可以精确测量高压泄漏电流,而且确保了试验人员的人身安全。 为了满足标准要求,采用导电布制作专用高压电极和接地电极,进行绝缘斗臂耐压试验,可以达到包围被试绝缘斗臂的效果。 配网带电作业用绝缘斗臂车厂家设备组成 1 MOEN-3670DB控制台 (本文中简称控制台) 1台 2 MOEN-3670DBS斗臂车试验水槽 (本文中简称试验水槽) 1套 3 MEYDW-10/100试验变 1套 4 MOEN-3670DBSA斗臂车泄漏电流测试仪 1套 5 MOEN-WA无线高压微安表 1只 配网带电作业用绝缘斗臂车厂家设备的安装、就位 1设备的安装 控制台的安装及就位 1)打开包装箱,拆除控制台保护膜。 2)将控制台就位,将警示灯置于直立位置。 3)将泄漏电流测试仪放置于台体上(参见控制台布置图)。 2绝缘斗臂车绝缘斗试验水槽的安装及就位 1)打开包装箱,内含部件如下: 1:水槽,底部装有轮子便于运输。 2:绝缘立柱 1只 3:高压电极支撑臂 1根 4:测试台主机 5:上水管4根,下水管1根 2)将水槽放置于指定地点后,将带有刹车的脚轮刹紧。 3)高压电极安装:参照《图2绝缘斗试验水槽》安装,将绝缘立柱插入水槽对应固定孔,绝缘立柱顶端安装高压电极支撑臂,用星形把手固定;注意使高压电极支撑臂指向水槽内;调节高压电极支撑臂位置,将无线微安表悬挂于水槽壁一侧,旋紧固定旋钮;另一端悬挂高压电极。 4)接通自来水:将设备后部自来水进水口接自来水管。 5)安装排水管将其放入下水道口。 3主控回路电缆的连接 主控回路电缆连接: 控制台台体下半部分J2端子按照端子定义图分别接交流220V电源(N、A)以及试验变压器低压输入端,J3端子按照端子定义图分别接试验变压器仪表线圈以及门禁开关线(如有门禁开关,应拆除端子原连接片后接线);J4端子接绝缘斗试验水槽工位电源插座。斗臂车泄漏电流测试仪电源线接至试验台内电源插座。 控制台、绝缘斗试验水槽、斗臂车泄漏电流测试仪、试验变压器等设备的接地点分别接地。 无线微安表的高压输入端连接至试验变压器高压输出端,确保连接可靠。 配网带电作业用绝缘斗臂车厂家注意: 1.无线微安表与泄漏电流测试仪间距离不超过30m。 2.本产品属高压试验设备,安装时应保证设备高压部分距墙或金属设备距离不小于1米,同时保证高压带电部分与人员距离不小于1.5米。 3.设备各接地点采用一点接地,均直接接至接地点。 4.试验时,所有人员应远离高压带电部分。 5.试验完成后,各试品均要用放电棒放电。
非常感谢
2026-6-12 09:52:39|本帖共 4 字 回复
2026-6-16 07:31:52|本帖共 4 字 回复
2026-6-30 19:38:08|本帖共 4 字 回复
写得不错,前来学习。
2026-8-9 06:37:40|本帖共 10 字 回复
