【原创】调节阀十分重要_如何控制气动调节阀执行器
发表于:2025-12-30 20:40:43|本帖共 1,590 字 4046
       调节阀用于调节操作变量的流量,因此被称为调节阀。从控制系统整体看,一个控制系统控制得好不好,都要通过调节阀来实现,由于下列原因,调节阀变得十分重要。
  一、调节阀是节流装置,属于动部件,与检测元件和变送器、控制器比较,在控制过程中,调节阀需要不断改变节流件的流通面积,使操纵变量变化,以适应负荷变化或操作条件的改变。因此,对调节阀阀组件的密封、耐压、腐蚀等提出更高要求。例如,密封会使调节阀摩擦力增大,调节阀死区加大,造成控制系统控制品质变差等。
  二、调节阀的活动部件是造成跑、冒、滴、漏的主要原因,它不仅造成资源或物料的浪费,也污染环境,引发事故。
  调节阀材料的接触介质可能与检测元件的接触介质不同,所以,对调节阀的耐腐蚀性能、强度、刚度等提出更高要求。
  三、调节阀的节流使能量在阀内部被消耗,因此,降低能耗,降低调节阀的压力损失,和保证较好的控制品质之间要合理选择和兼顾。
  四、调节阀对流体进行节流的同时也造成噪声,例如,当调节阀出口压力低于液体的蒸汽压力时,造成闪蒸;当调节阀下游的压力高于液体的蒸汽压力时造成气蚀。调节阀造成的噪声和调节阀流路的设计、操作压力、被控介质特性等有关。因此,降低噪声、降低压力损失等对调节阀提出更高要求。
  五、调节阀的适应性强。它被安装在各种不同的生产过程,生产过程的高温、低温、高压、大流量、微小流量等操作条件需要调节阀具有各种不同的功能,调节阀能够适应不同应用的要求。
  六、检测元件和变送器、控制器等发展快,投入的人力和物力比较多。相对来看,通常认为调节阀结构简单调节,调节阀十分重要因此对调节阀投入的研究和开发的人力和物力相对不足。
        更多人喜欢:
  在实践中发现因为现在的操控办法和手法越来越多,在实践工业生常和工业操控中,用来气动调节阀操控气动执行机构的办法也许多,常用的有以下几种。
  依据单片机开发的智能显现仪操控
  智能显现仪是用来监测阀门作业状况,并气动调节阀操控阀门执行期作业的仪器,它经过两路方位传感器监督阀门的作业状况,判断气动调节阀是处于开阀仍是关阀状况,经过编程记录 阀门开关的数字,并且有两路与阀门开度对应的4~20mA输出及两足常开常闭输出触点。经过这些输出信号,操控阀门的开关动作。依据体系的要求,可将智能 阀门显现仪从硬件上分为3部分来规划:模仿部分、数字部分、按键/显现部分。
  气动调节阀模仿电路部分首要包含电源、模仿量输入电路、模仿量输出电路三部分。
  电源部分供给整个电路能量,包含模仿电路、数字电路和显现的能源供应。为了完成阀门开读的远程操控,需求将阀门的开度信息传送给其他的操控仪表,同时操控仪 表能从远方拟定阀门为某一开度,体系需求1路4~20mA的模仿量输入信号和1~2路4~20mA的模仿量输出信号。模仿量输入信号经过A/D变换变成与 阀门开度相对应的数字信号后送给数字部分的单片机,在单片机中对它进行滤波处理后就可以输出了。阀门的开度信息经过D/A变换后变成模仿信号输出,用来接 显现仪显现阀门开度或衔接其他的操控设备。在本规划体系中,一切的数字量数据均选用串行的输入输出办法,为了节约芯片资源和空间,输入的4~20mA的模 拟量在转化为数字量时,选用已有的4路DA芯片与单片机的体系资源相结合作8位的AD运用。
  气动阀门执行器的操控办法利用压缩空气推进执行器内多组组合气动活塞运动,传力给横梁和内曲线轨迹的特性,带动空芯主轴作旋转运动,压缩空气气盘输至各缸,改动进出气方位十分重要以如何控制气动调节阀执行器改动主轴旋转方向,依据负载(阀门)所需旋转扭矩的要求,可调整气缸组合数目,带动负载(阀门)作业。 两位五通电磁阀一般与双效果气动执行机构配套运用,两位是两个方位可控:开-关,五通是有五个通道通气,其中1个与气源衔接,两个与双效果气缸的外部气室的进出气口衔接,两个与内部气室的进出气口连续,详细的作业原理可参照双效果气动执行机构作业原理。
评论列表(6)
感谢科普
2026-3-16 08:58:55|本帖共 4 字 回复
2026-3-30 00:52:35|本帖共 4 字 回复
2026-5-29 05:51:00|本帖共 2 字 回复
讲得透彻
2026-5-31 10:38:53|本帖共 4 字 回复
2026-7-22 13:14:02|本帖共 4 字 回复
这个信息很关键,谢谢。
2026-8-13 16:58:56|本帖共 11 字 回复
