什么是失重率?
发表于:2026-3-11 14:51:40 1462
       什么是失重率?有很多客户在咨询卤素水分仪的时候会带有这个疑问!失重率是维科美拓牌卤素水分仪的强大功能之一。 名词解释为:在一定的时间内所测样品的重量不再变化的时间值,例如失重率:30S,60S,90S等等 维科美拓牌卤素水分测定仪采用的是国际烘箱法的原理,利用500W高品质的卤素灯对样品进行不断的加热烘干,使样品内水分挥发! 失重率就是用来判断样品中的水分是否挥发,一般默认的出厂失重率为:30s。既在30S的时间内,如果样品水分没有发生任何变化,那么仪器判定样品中水分值挥发,卤素水分测定仪会显示水分值! 不同的样品水分含量不同,不同的样品加热模式不同,所有用户应该根据自身所测样品情况,选择失重率。 如果用户不知如何选择,可以在使用时联系我们,我们将为您提供适合您的解决方案! 维科美拓——科学开拓未来!
支持一下
2026-4-25 05:30:59 回复
支持一下
2026-6-11 00:46:18 回复
