超声波振动筛在静电喷涂材料中的应用是什么?
发表于:2026-3-11 14:34:57 3986
       超声波振动筛在静电喷涂材料中的应用是什么? 超声波振动筛将220v,50HZ或110v,60HZ的电能转换为38KHZ的高频电能,并将其输入,使其成为38KHZ的机械振动,达到效率高筛选和清洗的目的。 改进后的系统在传统振动筛的屏幕上引入了低振幅,高频超声波振动波(机械波),在屏幕表面叠加了一个高频低振幅超声波振动计。 超细粉末受到巨大的超声波加速。 筛网表面上的材料总是保持悬浮状态,从而抑制粘附,摩擦,压扁等。 它解决了吸附力强,易结块,高静电,高精度,高密度,轻比重等筛选问题,使超细粉末筛选不再困难,特别适合高质量,细粉的用户。 静电喷涂材料通常含有乙烯,环氧树脂或尼龙粉末。 这些材料需要在研磨后或包装前进行筛选。 在该过程中出现的问题是材料非常细粒度,从而发生筛网堵塞并且处理能力大大降低。 超声波振动筛系统可以通过使用超声波振动来消除这个问题,其中超声波被引导到屏幕的屏幕开口。 二次振动消除了筛网的堵塞,并有助于筛分快速分散的材料,从而使处理加倍。
    超声波振动筛的工作原理: 超声波筛选系统由超声波振动筛电源,HF连接电缆,换能器和谐振器组成。 由超声波振动筛电源产生的高频电通过换能器转换成高频正弦形式的纵向振荡波,并且这些振荡波被传输到谐振器以使谐振器谐振,然后振动是 通过谐振器均匀地传输到屏幕表面。 屏幕上的材料在进行低频三维振动时叠加超声波振动,可以防止网格被阻挡,提高屏蔽输出和精度。
干货
2026-5-30 09:13:27 回复
