电动汽车用动力电池污染评定方法 第1部分: 镍氢电池 - 钴、锰的测定方
发表于:2026-3-11 14:19:24 3528
       DB44/T 1772.1-2015 电动汽车用动力电池污染评定方法 第1部分: 镍氢电池 范围 本部分规定了电动汽车用镍氢动力单体蓄电池的污染值和污染度的评定项目、测定方法,以及污染度的评定等级的划分。 本部分适用于电动汽车用镍氢动力单体蓄电池对水体和土壤的污染评定,其它应用领域可参考使用。 术语和定义 GB/T 2900.41、GB/T 19596 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 污染物 pollutant 单体蓄电池中,有毒有害元素进入环境后,使环境的正常组成发生变化,直接或者间接危害生物生长、发育和繁殖的物质。 污染度 pollution degree;PD 单体蓄电池中污染物分别对水、土壤和大气环境可能的影响程度。 污染值 pollution value;PV 单体蓄电池中污染物分别对水、土壤和大气环境可能的影响量。 临界值 critical value 水、土壤和大气环境质量标准中污染物的排放浓度。 质量分数 mass fraction 单体蓄电池中元素质量与单体质量的百分比值。 方法提要 拆解后的单体蓄电池破碎得到混合粉末,通过化学分析法测定粉末中污染物,以环境质量标准中的临界值为评价依据,通过数字综合运算得到综合指数,用来评价单位质量的单体蓄电池中污染物对环境可能的累积污染程度。 检测设备和器材 本评定方法使用的检测设备和器材(包括但不于)要求如下: a) 电感耦合等离子体原子发射光谱仪,仪器1h内漂移不大于2.0%; b) 电子天平,精度为0.1mg; c) 电位滴定仪,配置铂电极极和钨电极; d) 原子吸收分光度计,附汞空心阴极灯、氘空心阴极灯和铅空心阴极灯; c) 其他用品(抽滤瓶、量筒、移液管等)。 试样分析 拆解镍氢动力电池包(组)、模块,分离出单体蓄电池。 单体蓄电池称重。 单体蓄电池经碎后得到的混合粉末试样粒度不应大于0.15mm。 单体蓄电池混合粉末试样按 GB/T 29090 的规定取样分析。 测定镍、钴、锰等元素的含量,以质量分数ωi 表示,测定方法按附录A进行。 附录A (规范性附录) 镍、钴、锰等元素含量测定方法 镍氢单体蓄电池混合粉末试样中镍、钴、锰等元素测定方法见表A.1。
钴 ≥3.00% GB/T 223.20 GB/T 223.20-1994 钢铁及合金化学分析方法 电位滴定法测定钴量 锰 2.00%~25.00% GB/T 223.4 GB/T 223.4-2008 钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法 京都电子KEM 自动电位滴定仪 AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
支持
2026-5-5 22:57:38 回复
感谢科普
昨天 10:50 回复
