山东厂家生产加工30车床,回头客高型30机床
发表于:2026-3-11 13:57:58|本帖共 1,776 字 4056
山东厂家生产加工30车床,回头客高型30机床采用4极以上电动机或者多电动机并联时,必须以总电流不超过变频器的额定输出电流为原则。变频器输出电压可以根据所用电动机的额定输出电压进行选择或适当调整。山东厂家生产加工30车床,回头客高型30机床我国常用交流电动机的额定电压为220 V和380V,还有一些场合采用高压交流电动机。30车床、车床、CAK6180数控车床、CW61180车床、BC650牛头刨床等机床的变频器输出频率变频器的输出频率根据机种不同而有很大的差别,一般有50Hz、60Hz,、120Hz、240Hz以及更高的输出频率。以在额定速度以下范围内进行调速运转为目的,大容量通用变频器几乎都具有50Hz或60Hz的输出频率。山东厂家生产加工30车床,回头客高型30机床输出频率超过工频的变频器多为小容量,在50Hz或60Hz以上区域,由于输出电压不变,为恒功率特性,要注意在高速区转矩的减小。但是,车床可根据工件的直径和材料改变速度,在恒功率的范围内使用,当轻载时采用高速可以提高生产率。但要注意,不要超过电动机和负载容许的速度。可根据客户要求订做: 山东厂家生产加工30车床,回头客高型30机床规格型号 CW6263车床 CW630车床 床身上回转直径 mm 630 刀架上回转直径 mm 350 工件长度 mm 750,1500,2000,3000-15000 马鞍槽内回转直径/有效宽度 mm 800/300 主轴通孔直径和轴头型式 mm φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) 主轴通孔前端锥体和顶度 mm φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 主轴转速级数和范围 r/min 18种7.5-1000(B系列) 18种8.5-800(C系列) 纵进给量级数和范围 mm/r 64种0.05-24.3 范围1:1 mm/r 0.1-1.52 范围16:1 mm/r 1.6-24.3 山东厂家生产加工30车床,回头客高型30机床用交换齿轮微量进给范围 mm/r 0.05-0.76 横向进给量与纵进给量的比率 1/2 床鞍快移速度 mm/min 4000 机床丝杠螺距 mm 12(公制)1/2"(英制) 公制螺纹种数、范围 mm 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) 英制螺纹种数、范围 26种 14-1 t.p.i 模数螺纹种数、范围 mm 53种 0.5-120 径节螺纹种数、范围 24种 28-1 DP 下刀架横向行程 mm 315 上刀架行程 mm 200 尾座套筒行程 mm 250 尾座套筒锥度 莫氏5号 床身导轨宽度及淬火硬度 mm 550RC52 主电机功率 kW 11 快速电机功率 kW 1.1 山东厂家生产加工30车床,回头客高型30机床冷却泵电机功率 w  90 机床宽度×高度/包装宽度×高度 mm 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ 1440×1835/ 1800×2340 机床长度/包装箱长度 工件长度 750 mm 2890/3440 1500 mm 3690/4240 2000 mm 4070/ 30000 mm 5190/5740 4000 mm 6120/6640 5000 mm 7200/7750 机床净重 山东厂家生产加工30车床,回头客高型30机床工件长度 750 mm 3400/4400 1500 mm 3700/4700 2000 mm 4200/ 3000 mm 4700/5900 4000 mm 5800/7700 5000 mm 6800/8800 床身宽度 mm 550 承重 kg 2000 若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场),以及三包(包修包换包退)。更好的为客户提供高效优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。质保期内,免费维修,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换,重大质量问题予以退换货。售后服务团队会为您提供质周到的服务,以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本,您的满意是我们企业发展的根本。愿我们的产品给您带来更大的效益。来源:www.xichuang888.com。
评论列表(5)
思路清晰
2026-3-26 05:48:27|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-4-4 09:12:04|本帖共 4 字 回复
支持
2026-4-27 10:31:32|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-5-23 06:30:45|本帖共 3 字 回复
值得一看
2026-7-12 22:56:48|本帖共 4 字 回复
