真空干燥机的优点
发表于:2026-3-11 12:33:05 2731
       真空干燥机的优点
    一、真空干燥机用途
  本机为中药前处理加工成套设备之一,适用于原料药、半成品、成品的烘干作业,也可用于水产品及其它农副产品和作物的烘干作业。
  二、真空干燥机结构和工作原理
  本机由烘箱、接管、热交换器组成。外部通入的蒸汽经热交换器加热盘子,在真空作用下,使物料干燥。本机适用于烘干带湿润水的物料,浸膏物料,不适合烘干含有结合水的物料。
    三、真空干燥机优点
  1、干燥使用温度低
  2、干燥速度快
  3、节约能源
    四、真空干燥机安装与调试
  1. 整机安装前应详细阅读本说明书,检查随机零部件、附件(见交货清单)是否齐全、完好,如有缺损应修复和补充。
   2.安装好自来水到水箱,水箱水是作为真空泵的循环水,连接电源,试机时,按动启动按键,检查电机是否反转,调整接线即可。
  3.连接排凝水管路,蒸汽管路,蒸汽在接入设备前,安装电动阀门(用户自配)。
    五、真空干燥机操作
  1、均匀布置物料
  2、关闭干燥箱门,门的密封条要保持干净,防止脏物导致门密封不好
  3、打开电源,设定干燥温度和真空度,一般温度设定60--100度左右,真空度设定0.05--0.09,启动真空泵和温度加热。
  4、干燥时间到,关闭真空泵及管路连接阀门及蒸汽阀,打开破真空阀门,将物料取出。注意防止温度高烫伤身体。
  使用与注意事项
  装料时应将物料均匀堆放,以保持温度均匀。根据不同物料要求设定调节烘干温度。
  南京康善制药设备有限公司
  地址:南京市浦口区永宁工业园海棠路8号 邮编:211800
  电话:025- 传真:025-
  : www.njdlfjx.com
2026-3-27 17:43:51 回复
思路清晰
2026-3-28 06:09:05 回复
顶一下
2026-3-29 01:08:46 回复
感谢楼主
2026-4-21 03:27:49 回复
